数控机床维护?数控液压机床生产厂家为您解答
发表于:2026-1-29 09:47:24|本帖共 604 字 923
       液压车床是指采用液压走刀的车床,可通过油缸驱动不同的刀架按照命令移动,可实现工件的自动加工。动液压车床能实现部件简单工序的全自动加工,能加工外圆、内圆、切断、端面、割槽、车锥度、钻孔、铰孔、攻螺纹、铣削、磨削等功能。数控机床维护的关键是加强日常保养,数控液压机床生产厂家的保养工作有如下的内容:
  1.日检:主要项目包括液压系统、主轴润滑系统、导轨润换系统、冷却系统、气压系统。日检就是根据系统的正常情况来加以检测,例如,当进行主轴润滑系统的过程检测时,电源灯亮,油泵应正常运转,若电源灯不亮,则应保持主轴停止状态,与机械师联系,进行维修。
  2.周检:其主要项目包括机床零件、主轴润滑系统,应该每周对其进行正确的检查,对机床零件要清掉铁屑,进行外部杂物清扫。
  3.月检:主要是对电源和空气干燥器进行检查。电源电压在正常情况下额定电压180v~220v,频率50hz,如有异常,要对其进行测量,调整。空气干燥器应该每月拆次,然后进行清洗、装配。
  4.季检:数控液压机床生产厂家建议主要从机床床身、液压系统、主轴润滑系统三方面进行检查。例如,对机床床身进行检查时,主要看机床精度、机床水平是否符合手册中的要求,如有问题,应尽快和机械师联系。对液压系统和主轴润滑系统进行检查时,如有问题,应分别换新油,并对其进行清洗。
  5.半年检:半年后,应对机床的液压系统、主轴润滑系统以及X轴进行检查,如出现问题,应替换新油,并进行清洗。
谢谢,关注行业前沿。
2026-9-28 04:28:57|本帖共 10 字 回复
谢谢,信息非常实用。
2026-10-18 12:43:27|本帖共 10 字 回复
