恒温恒湿试验机的加湿工作原理
发表于:2026-1-29 08:57:02 383
       恒温恒湿试验机也就是我们常说的恒温恒湿试验箱,主要是用来检测材料在各种环境下的性能设备及试验各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。在仪表、金属、电子、化学、航天等领域当中都有着不同的应用。由于应用的领域不同,可能会面临不同的环境温度,比如:湿度,为了使产品更好的工作,所以不可避免地要用恒温恒湿试验箱进行加湿试验。下面勤达仪器技术工程师就为大家介绍恒温湿试验箱的加湿方法。 恒温恒湿试验箱的加湿过程实际上就是提高水分压力,初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。 由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。 同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。 由于喷淋加湿较快的加湿反应不能满足要求时,蒸汽加湿和潜水盘加湿的方法开始大量被恒温恒湿试验箱采用并且有很好的发展前景。 关于恒温恒湿试验箱的加湿方法,行业应用为广泛的就是蒸汽加湿及浅水盘加湿。浅水盘加湿法同样是加湿的重要方法之一,并且具有不过多增加试验箱内热量的优良特点。下面就为各位详细介绍浅水盘加湿法的具体内容。 恒温恒湿试验箱的浅水盘加湿法需要在试验箱内设计足够大的水盘,水盘位置一般处于试验箱底部或是侧面的风道中。在水盘中放置加热器,通过适当的加热,使水盘中的水温高于箱内的试验温度,以增加水汽压力,从而使水面的水汽既能通过扩散,又能通过对流交换向空气中补充水汽,实现加湿。并且此法在满足加湿的情况下,其水温不会很高,水汽不会过热,不会过多增加试验箱内的热量。 此外,浅水盘加湿法难以获得低湿,在采用制冷的时候会降低水温,因而会引起湿度的下降。并且现在湿热箱与高低温箱多设计为一体,在做温度试验使,水必然会有所影响,需要将水排出箱体,便为设计和使用恒温恒湿试验箱增加了一定工作量。设备长期不用使,水盘中易滋生微生物和各种细菌,因此需要注意定时清洁。
2026-4-12 18:11:35 回复
