椭圆齿轮流量计属于什么测量方法
发表于:2025-12-19 10:49:20 1285
       椭圆齿轮流量计属于什么测量方法?
  椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,又被称之为排量流量计。它是自祐仪表系列流量计中测量精度较高的一类流量仪表。当被测液体经管道进入椭圆齿轮流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。因此,我们从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。通过以上介绍,我们发现此流量计属于机械原理的仪表,并且只能用于高粘度液体介质测量。 椭圆齿轮流量计它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。在我们用椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此被测量的液体,其粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利,测量精度也就愈高。可以说椭圆齿轮流量计是测量高粘度液体流量的选择。作用生产厂家技术人员我们把产品选型放在首要位置,只有做到正确选型,才能避免日后出现问题,因此我们要注意每个细节问题,做好每一个细节问题。
  节问题。
评论列表(5)
学到了,感谢楼主
2026-1-22 02:49:50 回复
好内容
2026-3-30 03:13:59 回复
2026-4-27 17:19:16 回复
2026-6-9 09:24:10 回复
感谢楼主
4 天前 回复
