拖拉机种树打坑机现场工作视频
发表于:2026-1-29 08:17:52 908
       欢迎广大客户上门咨询
  本机钻头采用了铸钢头 加厚 轻松应对各种地形土质
  本机通用18马力以上各种拖拉机
  拖拉机挖坑机效率较高,操作简便,作业质量高,适应能力强,具备较强的越野性。使用范围比较广,适用于大型机械化。挖坑机主要由四论拖拉机配套设备,悬挂架、减速箱、螺旋挖头等为重要部分构成。悬挂架两端分别与拖拉机和减速箱铰合连接。运行原理为:万向联轴器连接拖拉机与减速箱的输入输出轴,而在螺旋型钻头固定在减速箱的输出轴上,拖拉机的提升臂拖带悬挂架进行升降,通过动力经万向联轴器传动而完成挖坑动作。此类挖坑机设备具有结构简单、作业质量好、效率高、移动及通过性能灵活的特点,广泛应用于植树造林、埋设桩柱等作业。其在技术上设计内容包括:动力选择、万向传动轴设计、螺旋挖铲的设计、减速器的设计。
  拖拉机挖坑机产品具有 1 操作使用 维护方便
  2 挖坑快速
  3 订制钨钢螺旋钻头受力均匀,性能可靠
  4 采用液压马达,强度高 使用 寿命长
  5 全部采用部件
  6 加大箱体 加强齿轮 加粗刀轴 加厚钢板等全部加强
  拖拉机在同一功率等级上都有相应的四轮驱动变形,这些机型与同等功率的拖拉机相比,具有附着性好,牵引力大,通过性,操作性,机动性和工作稳定性好等优点,可更好的满足水田,丘陵,草地,松软地,潮湿地,地形复杂地区的使用,且生产率高,具有良好的经济效益,可选装液压转向装置,操纵灵活方便,减轻了驾驶员的劳动强度。
  拖拉机挖坑机对于一般深而宽的沟渠,应先填平或用跳板铺垫后再通过,浅而窄的沟渠可用低速档斜驶通过,即机身与沟成一定斜角,让拖拉机挖坑机左右前轮和左右后轮依次通过,以减轻机身震动冲击。若受地形所限,必须直驶通过时,则先让前轮缓缓下沟,然后加油门让前轮上沟,再让后轮缓缓下沟,加油门让后轮上沟。传动轴维护 应检查传动轴两端凸缘螺栓的联接情况,如有松动,及时上紧。及时加注润滑酯(应注意为十字轴加注黄油时,打黄油枪一定要用力,使4个滚针轴承都能得到润滑,而为传动轴伸缩节加注黄油不能过多,以免防尘罩损坏)。后桥维护检视后桥是否有漏油。使用后,应检查后桥包的温升,方法是以手能轻按住后桥包为正常,否则温度过高,应检查桥包油的数量和质量,及时添加或更换。行驶过程中应注意,后桥有无异响,通常当主减速锥齿轮磨损过甚时,锥轴承预紧力过小时,会发生异响,而又以油门改变时较明显。平常要注意后桥总间隙。方法是:垫住两后轮,置空档松手刹,用手转动传动轴目测或感觉间隙大小)
