IKA磁力搅拌器在技术上有哪些特殊要求?
发表于:2026-1-28 14:47:01|本帖共 693 字 4049
       IKA磁力搅拌器是一种用于混合液体的实验室仪器。主要用于搅拌或加热低粘度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的均匀排斥和非均匀吸引原理,带动放置在容器中的磁力搅拌器循环工作,达到搅拌液体的目的。采用加热温度控制系统,可根据具体的实验要求对样品温度进行加热和控制,保持实验条件所需的温度条件,确保液体混合满足实验要求。
  IKA磁力搅拌器使用方法:
  1、使用本仪器时,首先请检查配件是否齐全。
  2、然后按顺序先装好夹具,把所需搅拌的溶液放在镀铬盘正中。
  3、加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指示灯亮,即开始工作。
  4、选定你所需的温度,调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
  5、不搅拌时不能加热,加热有波段开关控制,不工作时应切断电源。
  6、仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内。
  IKA磁力搅拌器技术要求:
  1、使用前必须接好地线。
  2、搅拌时先将转速调节旋钮调至zui小,然后再接通电源并逐渐调至合适的转速,加速过快会使搅拌转子不停地跳跃,此时,应立即将转速调回“低位”,待转子停止跳动后再缓慢加速。
  3、间歇使用可延长处用寿命。
  4、工作时间如超2h,用低速搅拌,这样可连续工作4-8h以上。
  5、将容器放在金属托盘上合适位置处,以便搅拌转于在旋转时不会碰到容器壁,否则搅拌会忽快忽慢而影响搅拌效果。当液体洒在托盘上时,应立即断电清除,以免腐蚀或影响电热元件利电机正常工作。
  6、测定时应使电极对在搅拌转子上方-定距离处,以免二者发生碰撞而损坏电极。
  7、保持容器外壁干燥。
  8、磁力搅拌器不使用时应及时切断电源。
2026-4-24 18:02:43|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-25 23:24:19|本帖共 4 字 回复
内容通俗易懂、讲解细致,零基础也能轻松理解学习
2026-9-22 02:58:44|本帖共 23 字 回复
