恒加载水泥压力试验机结构原理
发表于:2026-1-28 14:19:12 3057
  恒加载水泥压力试验机结构原理: 机架部件由下箱体、横梁借两根立柱连成一个固定整体。横梁下装有凹球座和上承压板;下箱体上装有工作油缸、活塞、下承压板和防尘罩; 上下承压板的平行靠凹球座调整。工作油缸与工作活塞是精密偶件,在油缸的内壁上部嵌有复合密封圈来达到密封(微量溢油是允许的,油缸壁上专门设有溢油通道),这种结构可以使工作油缸与活塞之间的摩擦减少到极小限度,从而保证了试验机的精度。上、下承压板均经过处理后磨平,下承压板的圆刻线直径Φ101用于帮助操作者放置试件及抗压夹具时对准中心。
  相关设备路面构造深度测定仪
  恒加载水泥压力试验机操作规程: ■打开控制箱的电源。 ■打开电源开关,启动试验机油泵,预热三十分钟。 ■放好试块。 ■按第五节中1.试块操作试验方法进行操作试验。
  恒加载水泥压力试验机安装试车及保养: ■灌油与放油: 由于气候变化,所用油料略有不同,现将用油规格推荐如下: 1)当环境温度为15±5℃时,建议采用GB443—84N68 。 2)当环境温度为25±5℃时,建议采用GB443—84N100 。 打开后门一次灌入油量约15kg(灌油时以外侧面油标为准)。放油时拧开侧面的油塞即可。使用时如发现油液混浊即予更换,同时对油箱进行一 次清洗。可以倒入煤油至油箱中然后放出,如此重复几次,并用毛巾揩清箱底。 ■机体内外要经常保持清洁,对无保护表面应经常涂油防锈,不使用时应用机罩罩起来。 ■试验机应安装在室温在10℃—35℃之间,湿度不大于80%的室内。 ■安装地点位置适当,便于操作和维护保养。安装地基应牢固可靠,地脚螺钉应对准底座。 ■机体的水平调试方法: 用0.1/1000水平仪测量工作缸台面,找纵横水平至±1格,若超出±1格,可在底座下面加垫铁校正,拧紧地脚螺母。 ■电器说明: 电源为三相50Hz交流380V,组合开关H是电源总开关;控制器另接交流220V的电源。
  恒加载水泥压力试验机参数: ■大试验力:300KN。 ■测量精度范围:4%-99%。 ■示值精度:≤±1%。 ■加荷速率:0.3KN/S-9.9KN/S。 ■加荷速率精度:±5%。 ■上下压板间距离:180mm。 ■承压板直径:φ100mm。 ■活塞大行程:90mm。 ■活塞直径:φ1250mm。 ■油液高压力:25Mpa。 ■油泵额定流量:1.2L/min。 ■油泵电机功率:0.75kw。 ■外形尺寸:880*440*1200mm。 ■净重:400kg。
  恒加载水泥压力试验机简介: 该试验机用于水泥试块作抗压强度测定,增加了一套自动闭环控制回路、自动加载、数字显示数据并打印输出,加载速率可设定,并有过载自动保护装置。试验机采用高精度数字微小量阀,具有力闭环控制功能,能够实现等负荷速率加荷或等应力速率加荷,控制精度高,可靠性好,满足GB、ISO、ASTM等标准对于水泥、混凝土等材料的试验要求,尤其适合于需要长时间连续工作的试验场所。
  组成: 本机由机架、油泵、恒加载控制系统组成,各部件均安装于下箱体上构成一个整体。 ■五柱油泵 本机采用的是五柱轴向高压油泵。油泵体内的柱塞与柱塞套均采用合金钢并经热处理和精密研磨制成,其配合面具有相当高的质量,性能良好工作效率较高。 当油泵在初次运转时,可能会出现由于内部空气的存留而打不出油的现象,此时可将油泵出油管螺套松开,使内存空气排出,然后旋紧螺套。 油箱安放于箱座内,其储油量较大,所以,即使试验机较长时间工作,也不致使油液温升过高而影响测力精度,油箱的油量可通过油窗进行观察。 ■恒加载控制系统,恒加载控制系统由微小流量阀(包括步进电机)、控制器二部分组成。 ■机架部件,机架部件由下箱体、横梁借两根立柱连成一个固定整体 。
  功能介绍: ▲过程实现:试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成; ▲批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成; ▲试验软件:中文界面,菜单提示,鼠标操作; ▲显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示; ▲曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标可找到曲线上任一点所对应的试验数据; ▲曲线选择:可根据需要选择力-变形、力-时间、变形-时间等曲线进行显示和打印; ▲试验报告:可按用户要求的格式编制报告并打印; ▲限位保护:具有程控和机械两级限位保护; ▲过载保护:当负荷超过各档zui大值的3-5%时,自动停机。 ▲自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止移动; ▲自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性; ▲条件模块:试验过程控制数据和试样条件可制成模块,方便了批量试验的进行; ▲自动变速:试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化任意设定; ▲自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定; ▲自动保存:试验结束,试验数据和曲线自动保存;
  简介: 该试验机可对金属、非金属材料以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、低周循环、蠕变等试验,可以满足ISO.GB.JIS.ASTM.DIN等多种试验方法及标准。
  参数: ▲试验机测量范围:2-99%fs(相当1、2、5、10倍衰减) ▲试验机测量精度:示值相对误差:≤±1% ▲变形测量:引伸计标距:25、50、100(mm)量程:2-25(mm) ▲变形测量范围:2-99%fs(相当1、2、5、10倍衰减) ▲变形测量精度:≤±0.5%fs ▲位移等速率控制:0.5-50mm/min ▲试验力等速率控制:1-99%fs/min控制范围:2-99%fs ▲变形等速率控制:1-99%fs/min控制范围:2-99%fs ▲试验速率控制精度:±2%设定值。
  特点: ▲可绘制多种试验曲线,具有曲线数据存储及曲线放大功能,有完整的数据库软件接口供用户使用。 ▲控制系统具有联机帮助及软件自检功能,能自诊断"故障",必要时只须更换计算机相应的功能卡。维护简单,需要软件升级和微机联网也十分方便。 ▲配有液压夹具。从根本上解决了夹持试样打滑的问题。 ▲采用的数字电液比例伺服阀作为控制元件。具有抗污能力强,性能稳定可靠的超群特色,可实现长期运行。 ▲测量控制系统采用计算机插卡式设计,采用光电隔离集成电路。抗干扰能力强,质量可靠,稳定性高。 ▲具有自动调零,自动标定,自动换档功能,分辨率可达1/100000,各种参数设置都由软件自动完成,无人为调整环节,误操作低,所有操作根据屏幕提示,点击鼠标完成。操作简单,使用方便,戏称“傻瓜机”。
  操作规程: ▲开机预检,机器运转是否正常。 ▲根据检测要求更换合适夹具。 ▲试验前,调整好限位档块。 ▲开启主机上电源开关,打开计算机测试软件。 ▲设置参数,点击软件启动按钮,启动主机开始试验。 ▲试验结束,检查设备运转是否正常,退出程序,关闭计算机。
  保养: ▲先关闭试验机电源,再关闭线路总电源。 ▲维护每隔三个月加润滑油一次。 ▲保持设备整洁。
好帖
2026-3-9 06:16:07 回复
很有价值
2026-4-10 09:07:22 回复
