银箔 - 产品银含量的测定
发表于:2026-1-28 11:53:33 638
       QB/T 2995-2008 银箔 范围 本标准规定了银箔的分类、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于建筑及雕(塑)像的贴银用银箔,亦适用于中成药裹银、砚墨的配方、家具与工艺品的装饰、装潢等用银箔。 分类 按产品规格分(长×宽): 100.0mm×100.0mm、85.0mm×85.0mm、80.0mm×80.0mm。 特殊品种按订货合同要求。 要求 外观 同批产品无明显色差,边角整齐,无明显破损。每20cm2银箔内不应有大于1mm2的砂眼。 银含量 产品银含量: 99%±1%。 规格及尺寸 产品规格见"分类",尺寸偏差为±0.5mm。 厚度 每百张产品的单张平均厚度为(0.20±0.02)μm。 检验方法 产品外观 目测比较。 产品银含量 按 GB/T 17832、GB/T 11886 和 GB/T 18043 规定的方法测定,GB/T 17832 为仲裁检验方法。 GB/T 17832-2008 银合金首饰 银含量的测定 容量法(电位滴定法) 京都电子KEM 电动活塞式电位滴定法自动滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
支持一下
2026-5-20 15:53:30 回复
好帖
2026-5-30 18:10:49 回复
2026-6-17 20:12:51 回复
