跌落测试具有以下五大特点
发表于:2026-1-28 11:50:15 2158
       跌落测试就是模拟用户在使用过程中从手中、口袋中、或者桌面上跌落到地上过程的测试,简单地说,就是测试产品的抗摔能力,抗摔能力越好表明产品在摔落到地上后损坏的可能性越小。包装跌落测试,为了证明产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况,从而了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。 跌落测试的特点: 80%的电子产品损坏大都来源于跌落碰撞,研发人员往往耗费大量的时间和成本,针对产品做相关的质量试验,常见的结构试验就是跌落与冲击试验。这种方法可靠,但也存在很多不足之处,主要表现在: 1、试验的操作实施过程需要耗费大量的人力、财力,从而增加产品的成本。 2、试验发生的历程很短,很难观察到试验过程中的现象。 3、试验测试的条件难以控制,使得试验重复性很差。 4、试验一般只能得到试验结果,而很难观察现象发生的原因。 5、试验时很难观察产品的内部特性和内部现象,如加速度响应等。 跌落测试利用LS—DYNA在产品开模前,对其进行相关的模拟仿真可以很好地解决以上问题。相对于传统的试验方法,采用LS—DYNA对其进行虚拟仿真具有如下明显的优点: 1、减少试验次数和试验成本。 2、可以直观动态地显示整个跌落碰撞过程各种物理量的变化。 3、不仅可以观察产品的外部特性和现象,而且能观察产品的内部特征及现象。 4、边界条件方便控制,仿真的可重复性好。 5、设计初期进行模拟可及早发现产品的特性,并减少问题的发生。
2026-5-7 10:21:23 回复
干货贴,收藏了
2026-5-31 03:28:25 回复
值得收藏
2026-6-13 00:06:54 回复
