智能型拉力试验机的详细安装步骤
发表于:2026-1-28 11:38:32|本帖共 958 字 3220
       智能型拉力试验机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。下面带大家了解智能型拉力试验机的详细安装步骤。
  1、智能型拉力试验机应安装在清洁、干燥、无震动而且室温为20℃±10℃房间内,并注意到作梁弯曲试验和使用引伸计进行试验以及对设备的维修等在试验机周围应留出足够的空余面积。
  2、智能型拉力试验机的主体及测力计,应安装在混凝土的基础上,基础尺寸根据外形及地基图规定,留出地脚螺钉和下钳口丝杆用孔及其它电线安装管道等装置。
  3、基础的上平面应平整,用水平尺找正,待基础干燥后,再装上试验机。智能型拉力试验机装上后需要初步精度找正,将主体及测力计分别搬运到混凝土的基础上,根据外形及地基图调整好主体与测力计之间的距离并调整好方向,然后可用薄的小块铁块分别插入主体及测力计的底下部(与基础之间),用0.05/1000精度的方形水平仪进行分别找正。
  4、主体的初步找正:可在两立柱的纵横两个不同位置上,用方形水平仪测量,不铅垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平仪靠在油缸外表面的纵横两位置,找正其铅垂度。经过以上对试验机的初步精度找正后,接通油管、电源及灌油后进行初步运转试车,经试车情况良好时,再进行对试验机精度找正。用方形水平仪器靠在工作平台上,找正油缸铅垂度,调整或增减其机座下面的垫铁,使误差不得大于0.10/1000。试验机精度找好后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,保持机座与水泥基础良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平。
  5、地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,不准紧固地脚螺母和开动试验机。(水泥干燥时间一般不少于10-15天)待水泥干燥后,紧固好运脚螺母,对试验机的安装精度进行复查,是否与找正精度相符合。如不符合应重新找正。智能型拉力试验机在使用过程中,由于试验时的震动容易产生松动现象,所以智能型拉力试验机使用一段时间后,应将有关零件加以紧固。
    没有,只有更好。普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们:(曾经理)或登陆普赛特网站:www.precise-test.com
很有价值
2026-4-5 01:51:52|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-2 04:26:34|本帖共 5 字 回复
2026-7-10 16:29:47|本帖共 4 字 回复
