电热恒温鼓风干燥箱的风量调节
发表于:2025-12-19 10:00:37|本帖共 341 字 1907
       电热恒温鼓风干燥箱一般用于各种产品在恒温条件下作干燥或各种恒温适应性试验。对流方式一般都是强制对流,当然也可以定做成自然对流(不建议定做自然对流,因为自然对流方式会影响箱内的均匀性,即实验效果不佳)。
  HUMGINE电热恒温鼓风干燥箱标配为何没有风量调节开关,主要是因其设计的风量本身就很小,而且是按照合理的对流方式来设计的,即风量是通过内箱两侧的风道出来,然后水平循环,并不是直接对着实验物料吹,在这方面,HUMGINE也做过关于粉末状物的烘干实验,实验结果是不会将粉末状物吹散。
  当然,如果客户一定要要求电热恒温鼓风干燥箱内的风量可以调节,也是可以实现的,到时可以根据客户的需要另外加装一个风量调节开关,但是需要注意的是,一但风量很小,箱内的均匀性就不能保证。也就是说达不到佳效果。
不错的分享
2026-6-19 08:18:48|本帖共 5 字 回复
2026-8-2 21:50:39|本帖共 4 字 回复
一线实操总结真实可靠,对所有从业者都适用
2026-9-21 13:15:02|本帖共 20 字 回复
专业视角解读行业,观点独到、分析到位
2026-10-26 19:54:05|本帖共 18 字 回复
