重油流量差压变送器重灌封液、回零检查及启用操作
发表于:2026-1-28 11:18:50|本帖共 591 字 1499
       重油流量差压变送器重灌封液、回零检查及启用操作方法;
  (1)冲洗仪表引压管 A、停用表:关闭正负一次阀,关正负二次阀,(原放空阀、排污阀、冲洗油三组阀处于关闭状态)。 B、排污、冲洗:
  C、打开正负放空阀、排污阀、二次阀、排空引压管及表头冲洗油液体,然后关闭相关阀门。
  (2)灌封液 A、接封液源:将封液压力发生器的连接管接头与正排污阀相连,确认正负放空阀、二次三组阀、正负排污阀已打开,拧松正负排污堵头。操作封液源,使其发生压力。 B、灌封液:操作封液压力发生器,将封液送入正负引压管导;待正负堵头处有连续封液流出后分别拧紧正负堵头;待负排污阀有连续封液流出后,关闭负排污阀;待正放空阀有连续封液流出后,关闭正放空阀;待负放空阀有连续封液流出后,关死负放空阀和正排污阀,卸下封液压力发生器的连接管接头。 (3)灌封液后仪表回零检查: 关死平衡阀,全开正负二次阀,打开正负放空阀。此时变送器应指示零位。否则进行零位调整。 (4)罐封液后仪表启用:关死正负放空阀,打开正负一次阀,打开正二次阀,关闭平衡阀,打开负二次阀。
  注:在完成词操作前,请准备以下工作:
  (1)工艺,开工作票(联锁仪表开红票,其他仪表开黄票),并要求工艺完成控制仪表改手动,联锁仪表切除相应联锁。 (2)带上铁桶一只、个人常用工具一套及其它相应工具。若变送器为智能型,则还须带上手操终端。 (3)被测介质含硫量较高时,必须随带H2S测试仪。
这个讨论很有深度。
2026-10-4 12:29:24|本帖共 9 字 回复
