数控车床对刀方法和刀补分析
发表于:2026-1-28 10:25:58|本帖共 2,420 字 3469
       数控车床对刀方法和刀补分析
  数控车床常用的对刀方法有普通对刀方法、自动对刀方法、机外对刀仪对刀方法、定点对刀方法和试切对刀方法。在实际工作中,应根据具体需要合理选择相应的方法。同时重视修刀控制尺寸精度的修改,采用修刀值修改、编程、程序修改、修刀修改等方法修复存在的缺陷和误差,加强精度控制,提高产品加工制造质量。
  目前,在整个机械制造领域,数控车床得到了广泛的应用。为了促进数控车床作用的有效发挥,提高产品加工精度,必须重视刀具的操作。刀具,是确定程序原点在机床坐标系中的位置和刀具偏转值,包括确定刀具的偏移量数据,使编程坐标系与工件坐标系一致,确定切削点的三个步骤,只有重视每一步的质量控制,才能达到保证刀的效果,提高产品加工质量的目的。在所有这些步骤中,最关键的是将编程坐标系与工件坐标系对齐。同时,为了提高产品加工质量,必须掌握有效的刀具方法,及时修正误差,提高尺寸精度控制水平,为提高产品加工质量和效果创造良好的条件。下面将介绍数控车床对刀具的加工方法,并提出修改刀具填充控制尺寸精度的方法,希望能引起大家对这一问题的关注,为对刀具体工作的开展提供启发和参考。
  一、数控车床的修改刀补控制尺寸精度方法
  在具体工作中,采用上述切割方法,通过切割、测量等过程,可以得到更准确的切割数据。但由于操作方式和方法不正确、操作人员综合技能低、机床定位精度不准确、重复精度不够等因素的影响,试切刀具的精度仍然有限,难以有效地满足工件的精度要求加工和生产。为了弥补这一缺陷和不足,应采取措施改进和完善工件,保证加工尺寸的精度。具体来说,有几种常见的方法。
  刀补值修改
  出现刀具误差或其它原因较大,超过工件公差,不能满足工件产品加工需要的情况。在这种情况下,为了弥补工件加工中存在的缺陷和不足,可以采用修改刀具补位值的方法进行改进和完善,使工件尺寸满足要求,提高产品加工精度。一方面可以采用坐标输入法进行修改和改进。按照“大减量、小增量”的原则,在001-004号填处进行修改。
  编程
  一方面,采用编程,保证尺寸精度。编程在整个处理过程中有一个相对统一的参考点,即坐标原点,累积误差相对较小。数控车削工件时,工件径向尺寸精度高于轴向尺寸精度,因此径向尺寸采用编程,轴向尺寸一般采用相对编程。如果是重要的轴向尺寸,采用编程,以保证重要工件尺寸的加工精度,获得较好的产品加工效果。另一方面,采用数值转换来保证尺寸精度。在大多数情况下,图纸尺寸基准与编程要求的尺寸基准不一致。为了提高加工精度,应将图纸尺寸基准转换为编程坐标系的尺寸。根据图中标注的尺寸,转换后得到编程尺寸,取两个极限尺寸的平均值,最终得到编程尺寸。以满足加工尺寸的需要,实现加工精度的有效控制。
  程序修改
  数控产品加工中,经常会遇到以下情况:程序运行后自动停止测量,与设计要求和标准进行对比分析,发现尺寸已达不到要求,尺寸变化不规则,影响数控加工效果,影响产品的效率和性能质量也会带来负面影响。
  刀补修改
  除了对程序进行修改外,为了减小工件加工的误差,可以通过刀具补偿的方式有效地控制加工精度。例如,在上述阶梯轴工件的加工生产过程中,可以在刀具填充处输入u-0.12来修改刀具填充,以保证加工尺寸满足要求,从而提高工件加工精度。
  二、数控车床的对刀方法
  数控车床加工时,为了保证加工过程的顺利进行,提高加工精度,应首先明确零件加工的原点,准确建立加工坐标系,针对不同的刀具尺寸和位置偏差进行综合考虑,然后对工件进行加工操作,这些工作和刀是分不开的。只有对刀准确,才能为后续加工创造良好的条件,保证零件加工的精度,提高数控机床的使用效率。为了成功地实现这一目标,我们必须掌握正确的刀法,一般来说,常用的刀法包括以下几种。
  一般对刀方法
  一般刀具法在实际工作中的应用非常普遍,是指机床相对位置检测的手动刀具。以z向刀具为例,具体操作方法如下:先安装刀具,然后移动刀具,手动切割工件的右端面,然后沿x向退刀,将右端面与加工原点的距离输入数控系统,从而完成刀具的切削加工。
  自动对刀方法
  该方法是通过刀尖检测系统实现的。刀尖以设定速度接近接触传感器。刀尖接触传感器并发送信号。为了完成整个对刀过程,需要用到的主要部件包括主轴、刀架和接触传感器。该方法操作简单,能自动完成对刀过程,有利于提高产品加工精度。它的应用也越来越广泛。
  机外对刀仪对刀
  该方法的实质是测量虚拟刀具点与刀具台参考点在X、Z方向上的距离。在机床外刀具的辅助作用下,机床提前在校外机床上,通过这种方法和步骤,为后续加工生产创造良好的条件。在实际操作中,在安装机床后,将相应的刀具补偿数输入到刀具的长度,并可随时使用,以满足工件加工和生产的需要,为后续工作的顺利开展打下基础。
  试切对刀方法
  一方面,为基准刀具切削工件设置基准坐标系。手动沿A面切割。如果不支持Z轴,则沿X轴松开刀具并停止主轴旋转。输入G50Z“personal equity”,并使Z坐标“personal equity”和offset Z=“personal equity”。沿轴表面手动切割,轴不移动时沿Z轴松开刀具,停止主轴旋转。测量距离“beam”,输入G50X“beam”,将X坐标设置为“beam”,并设置偏移量X=“beam”。另一方面,执行非参考刀具偏置设置。此工作流程与设置基准坐标系的工作流程相同,且偏置数的设置有一定的差异。测量A的表面到坐标系零点的距离,即“生计”,并将其设置为偏差数Z;同时测量距离,即“uplus”,并将其设置为偏差数X,其中偏差数=偏差数+待设置量的100。
  三、结论
  对刀整定操作是数控加工的关键步骤之一,直接影响到工件的精度和产品质量。作为一名操作工,在编程和实际加工过程中,要认识到对刀仪对刀的重要性,掌握对刀的方法,加强对尺寸精度的控制,采取有效的对刀方法。遵循工艺流程,减少对刀误差,及时调整和优化加工误差,实现对误差的有效控制,提高加工精度,提升产品加工质量。
顶
2026-6-5 20:22:52|本帖共 1 字 回复
辛苦了
2026-7-11 00:52:32|本帖共 3 字 回复
