testo 881-1红外线热像仪电气维护工作
发表于:2026-1-28 10:21:41 3847
       德国保险协会(VdS)建议Technocell公司一年对电气设备进行一次热成像检测,以此作为一项防火措施。在依照第3602条款和VDS2871测试准则对电气装置进行检查时。VdS专家检查主配电箱和开关设备是否存在不允许的发热。Technocell将热成像检测技术用作一项关键的维护工具已经有近15年的时间,并取得巨大成功。 首先,定期检查可以可靠地将火灾的风险降至*低。这不仅增加了生产中的安全性,而且降低了风险。**,热成像检测使得Technocell将其机器可用性保持在很高的水平,确保持续生产。
  在使用热像仪进行检查期间,在临时供电电缆连接处发现了危险的发热情况。电缆的*高温度通常为60摄氏度。若温升超过100摄氏度,则电缆即处于潜在火灾危害重,必须立即采取正确措施进行处理。在检查时,被发现出现问题的电缆的温度为75摄氏度。电缆的温度如此之高,可能有几个原因:绝缘很差、过载、接头松脱。这些因素可以增加电阻,在电缆中累积能量,使温度升高。由于供电电缆过热的后果非常严重,使用热像仪进行定期检查是值得的,因为使用热像仪,可以快速找出温度不一致的地方。未来几周里,将仔细而密切地观察电缆的危险温度状态,并检查发热的原因。不使用testo 881-1红外线热像仪的话,就无法及早发现问题,甚至可能迟至无法扭转发热所造成的后果。
  在检查期间,除了红外图像,testo881-1红外线热像仪中内建的数字照相机还提供了相应的真实图像。实际图像和红外图像的对比更便于工作人员找到受损之处,并且为*终文档记录和报告提供了更多的信息。
  除了对供电电缆的检查而言,对被称为电动机断路器的部件分析也能提供非常有用的信息。电动机断路器用于监控不同的电动机。若某台电动机过载,则“负责”的开关会跳闸,而电动机则在其变得过热之前停止运转。电动机断路器的温度为电动机的负载提供了一条线索。电动机必须产生的动力越多,在电动机断路器上施加的负载就越大,通过开关的能量就越大。在使用热像仪进行日常检查时,未发现电动机断路器上存在任何温度不规则现象。
  针对诸如变压器之类的高压装置进行维修和检查,通过testo881-1红外线热像仪进行查看也可以提供非常有用的信息。变压器将电能转换到另一电压水平时,传输电阻可能引起严重损害。对高压装置进行维修是很危险的,只能在安全距离外进行操作。但是如何可靠而安全地检查电气连接呢?早年的一件轶事说明了那时候工业检查人员为了检查和维修高压装置,如何灵活机动:由于电气部件在*终出现故障之前,会变得非常烫,因而很明显,从早期开始,可以通过观测变压器的温度,而非常**地评估变压器的状态。为了检查变压器连接处的温度,检察人员在一根长绝缘棒末端连接一根蜡烛,将其直接放在连接处。若蜡融化,则可以直接说明变压器的温度如此危险,必须立即采取应对措施。
  今天,热像仪可以用于帮助维修和检查高压电网。即使是从安全距离以外进行测量,热像仪仍能可靠地测得温度分布,并向检查人员清晰地显示连接处有多热,它们的情况有多危险。在这一应用中,可能需要更换透镜。使用testo880专业套装中配备的长焦镜头,可以将需要检查的变压器部件放大。经TechnocellDekor公司对变压器的检查确认,这些变压器状态良好。 相关热像仪的介绍:
  FlukeTi32,,热像仪,FlukeTi10,FlukeTi9,FlukeTi9热像仪,FlukeTi10热像仪,FlukeTiS热像仪,FlukeTi50FT热像仪,FlukeTi55FT,FlukeTi55FT热像仪,
  相关光纤熔接机的介绍:
  FSM-60S单芯光纤熔接机,FSM-60S,FSM-60R带状光纤熔接机,FSM-60R,
2026-5-20 01:44:14 回复
