尾气回收用椰壳活性炭制取及吸附性能
发表于:2026-1-28 10:08:51|本帖共 1,360 字 1073
       多晶硅还原炉尾气中含有大量未反应的质料三氯氢硅和氢气,对其进行回收行使是降低多晶硅生产成本的重要措施之一。尾气回收体系中星散出来的氢气中含有微量的、氯硅烷等通过活性炭吸附塔吸附,、氯硅烷等大分子物质首先被吸附,从而净化氢气,氢气回到还原炉再次使用。因为多晶硅产品对金属杂质及硼、磷含量要求低,煤基活性炭无法知足洁净要求,行业内重要采用椰壳活性炭。
  1、制取
  质料采用东南亚椰壳,采用破碎机将椰壳破碎到肯定规格,作为制备活性炭的质料。椰壳的工业分析见表1所示。
  表1 椰壳的工业分析/%
  取椰壳置于加热炉中,从室温升至特定温度,恒温进行炭化。达到炭化时间后,通入定量水蒸气作为活化剂在管式炉中进行活化。改变活化温度及活化时间,制取5种产品。
  2、效果及分析
  2.1椰壳活性炭孔隙结构
  椰壳活性炭的氮气吸脱附星散曲线见图1所示。5种椰壳活性炭的吸附类型均为I型。I型等温线反映了椰壳活性炭含有大量的微孔结构,吸附过程中发生了微孔添补征象,饱和吸附值等于微孔的添补体积。
  椰壳活性炭的孔径根据QSDFT模型进行计算。椰壳活性炭的孔径基天职布在5nm以下,椰壳活性炭C的孔径重要分布在1.5nm以下,而且分布比较集中,其它样品基本集中在0.5-4nm之间,分布相对比较均匀,椰壳活性炭E曲线显明高于其它样品,说明了椰壳活性炭E含有较大的孔容。
  椰壳活性炭的性能参数见表2所示。制备出的椰壳活性炭强度均在97%以上,磷和硼元素含量低,知足多晶硅尾气回收体系对粉尘、杂质及压力降要求。
  表2 椰壳活性炭性能参数
  2.2椰壳活性炭孔隙结构与丁烷吸附性能
  孔径分布测量表现椰壳活性炭C孔径重要是微孔(D>B>A>C,BWCV大小顺序为:E>B>D>A>C,说明了BWCV吸附较佳孔径区间为1.1~5.76nm。
  2.3比外观积与丁烷吸附性能
  椰壳活性炭的比外观积影响丁烷工作容量,活性炭比外观积与丁烷吸附性能的关系如图2所示。随着椰壳活性炭比外观积的增长,活性BWCV和BAm渐渐加大,当比外观积为1220m2/g时,BWCV和BAm达到值,分别为6.2g/100mL和26.9%。继承加大活性炭比外观积,BWCV和BAm开始减小,说明了椰壳活性炭丁烷吸附性能与活性炭比外观积并不是正相干,而比外观积又重要是由微孔提供的,说明了在丁烷吸附过程中并不是微孔越发达越好。
  2.4碘值与丁烷吸附性能
  椰壳活性炭碘值与丁烷吸附性能如图3所示。BWCV和BAm随着椰壳活性炭碘值的增长,两者转变趋势基原形同。活性炭碘值增长,BWCV和BAm变大,并在碘值为1128mg/g达到值。碘值继承加大,丁烷吸附性能呈现出先减小后加大的转变趋势。此外,椰壳活性炭碘值与丁烷吸附性能不具有显明的线性关系,椰壳活性炭碘值不能成为衡量活性炭吸附丁烷性能的标准。
  3、结语
  本文采用椰壳为质料制备活性炭用于多晶硅还原炉尾气回收净化,并检测丁烷吸附性能为依据得出重要结论如下:
  丁烷吸附性能受活性炭孔隙结构影响,微孔率太高不利于丁烷的吸附,BWCV的较佳吸附孔径为0.79~2.84nm之间。
  丁烷吸附性能受到活性炭比外观积和碘值的影响,并且丁烷BWCV和BAm受活性炭比外观积和碘值影响转变趋势基原形同。此外,不能用碘值和比外观积的大小作为活性炭丁烷吸附性能的指标。
2026-7-10 06:01:18|本帖共 4 字 回复
