木屑烘干机的后期维护
发表于:2026-1-27 13:53:10 1207
       木屑烘干机在使用的时候就需要重视平时的维护,不仅新机需要如此后期更是需要重视其维护,下面的内容中就来为您详细的讲解一下如何做好木屑烘干机的后期维护工作。 1.轴承需要定期进行检查,如果摩擦力过大,需要及时做润滑处理,一般木屑烘干机需要检查润滑的部位有转动轴承和轧辊轴承,所有齿轮,活动轴承以及滑动平面; 2.轮箍作业时间长了容易发生松动,需要及时进行检查,如有松动现象,需要进行加紧处理; 3.注意检查易磨损件,及时检修更换; 4.需要定期对底架平面进行清扫,除去灰尘等杂物,不然有可能导致活动轴承失灵,甚至发生更大的事故; 5.需要定时检查轴承周围油温,如发现油温升高,应及时停机进行检查并消除,齿轮运转时若有冲击声也应及时停机检查,消除问题。 木屑烘干机的后期维护工作很多时候都是需要我们极为重视的,这样才能更好的减少木屑烘干机的故障,希望可以帮助到您更好的使用,有效延长使用寿命。 相关推荐:木屑烘干机的常见故障解决方式
好东西收藏了
2026-3-19 22:06:19 回复
收藏了
2026-4-29 16:46:59 回复
好帖
2026-5-22 03:25:05 回复
