高压灭菌锅的操作步骤及注意事项
发表于:2026-1-27 13:39:41|本帖共 914 字 868
  高压灭菌锅应如何正确使用呢?以下将由上海巴玖技术人员为您做详细介绍。高压灭菌锅如想更长时间的利用,在使用时了解它的注意事项及维护保养也是很有必要的,下面将为您详细说明。
  一、高压灭菌锅操作步骤
  1、首先将内层灭菌桶取出,再向外层锅内加入适量的水,使水面与三角搁架相平为宜。
  2、放回灭菌桶,并装入待灭菌物品。注意不要装得太挤,以免防碍蒸汽流通而影响灭菌效果。三角烧瓶与试管口端均不要与桶壁接触,以免冷凝水淋湿包口的纸而透入棉塞。
  3、加盖,并将盖上的排气软管插入内层灭菌桶的排气槽内。再以两两对称的方式同时旋紧相对的两个螺栓,使螺栓松紧一致,勿使漏气。
  4、用电炉或煤气加热,并同时打开排气阀,使水沸腾以排除锅内的冷空气。待冷空气排尽后,关上排气阀,让锅内的温度随蒸汽压力增加而逐渐上升。当锅内压力升到所需压力时,控制热源,维持压力至所需时间。本实验用 1.05kg/cm2,121.3℃,20分钟灭菌。
  5、灭菌所需时间到后,切断电源或关闭煤气,让灭菌锅内温度自然下降,当压力表的压力降至0时,打开排气阀,旋松螺栓,打开盖子,取出灭菌物品。如果压力未降到0时,打开排气阀,就会因锅内压力突然下降,使容器内的培养基由于内外压力不平衡而冲出烧瓶口或试管口,造成棉塞沾染培养基而发生污染。
  6、将取出的灭菌培养基放入 37℃温箱培养24小时,经检查若无杂菌生长,即可待用。
  二、高压灭菌锅使用注意事项
  1、首先不要使用高压灭菌器用于其他目的的消毒和高压未溶解的琼脂。
  2、检查盖子的垫圈有无异物粘连,如有异物要及时清除,否则会导致蒸汽泄漏。
  3、请使用配套的工具,不要使用其他篮筐于灭菌器内。
  4、建议除蒸馏水外,不要倒任何液体于容器内。
  5、如有异常发生(有声音发出,闻到气味,冒烟),请立即切断电源.联系工程师,排除异常后再继续使用。
  6、移动高压灭菌锅时请将盖子锁上.移动盖子时,不要拉盖子的手柄,否则盖子会变形,难以盖严。
  7、外来的物质或液体进入到排放孔中,在运行仪器时会导致着火或断电。
  8、不要随意去动电源线,不要把重物压在电源线上,损坏的电线或金属丝暴露会导致断电或着火。
  《高压灭菌锅的操作步骤及注意事项》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源!
评论列表(5)
2026-5-30 00:02:17|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-1 21:24:35|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-19 15:24:18|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-7-21 00:55:22|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-27 01:33:57|本帖共 3 字 回复
