柱塞式计量泵的特点
发表于:2026-1-27 13:03:50|本帖共 616 字 1828
       柱塞式计量泵的特点在于精准计量,在投加液体时计量误差小于其他类型计量泵,是目前主流的投加设备,流量误差不超过正负百分之一,故而可以满足各种精密工艺需求,不过缺点在于使用填料密封而存在一定量的泄漏,故而不适用投加危害性大的流体。
  在了解柱塞式计量泵的特点时,就不得不认识其工作原理,以中成泵业旗下JSD柱塞泵为例,关键部件在于液力端,由泵头、柱塞上下单向阀组成,在运行时由动力端涡轮蜗杆带动做往复运动,和泵头相互配合来让泵腔溶剂产生变化,同时配合上下单向阀来制造真空吸力,从而完成物料的吸入与排放。
  在这种工作原理下,柱塞泵可以适应一般颗粒的物料,且因过流部分使用耐腐材质故而可运输具有腐蚀性的液体,可处理输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。但在密封形式上使用盘根故而存在一定泄漏,通常为每分钟3-10滴左右的泄漏量,无法像隔膜泵那样作为一滴不漏,但优势在于计量精度更佳。
  在简单了解柱塞式计量泵的特点后,不妨对其性能参数有所认识,不同型号的泵在性能表现上有所差别,以目前泛用性超广的JSD型柱塞泵为例,可调计量范围高可达3000L/H,支持手动和自动控制方式,可按需配置防爆电机,吐出压力高可达500KG,可在-15℃及常温下正常工作。
  综上所述,简单说明了柱塞式计量泵的特点,建议客户在明确自身工艺需求后选择适宜的型号产品,若有选型的方面的疑问,可直接咨询中成螺杆泵业站内客服,以此来获得专业详细的选型指导
学习了
2026-5-1 01:37:54|本帖共 3 字 回复
我们上次做项目时,在这上面栽过跟头,血的教训。
2026-10-19 06:22:40|本帖共 23 字 回复
