温度开关工作原理及校准注意事项
发表于:2026-1-27 12:56:14|本帖共 440 字 2945
       温度开关就是用来测量温度并且在温度达到指定温度值的时候产生(打开或关闭)动作的装置,也就是用来根据温度变化来调整开关的工作状态。这是理想中的工作状态,而在实际情况中,设定温度值和回复温度值之间往往会有小幅度的偏差,当温度达到指定温度值时,温度开关不会出现振荡,这种情况称为“迟滞范围”或者“滞回范围”。
  关于温度开关校准,首先校准温度开关时,给开关输入温度时调节温度的速度要缓慢,并同时检查温度开关的输出端情况,观察开关状态发生变化时的温度值,然后慢慢调低温度找到“回复温度值”,观察开关是否回到初始状态。当输出端开关状态发生变化时,工作人员要及时记录。
  此外,校准不确定度是温度开关校准过程的重要一环,这个除了跟校准过程操作是否规范有关外,还跟校准设备的质量好坏也有很重要关系,需要保证温度校验仪引起的不确定度够小。恒升伟业提供优质的温度校准方案和校准设备,hsin系列干体炉在控温稳定性,水平温场、垂直温场等技术方面控温稳定,还可以与本公司或其它公司的软件配合使用,完成自动检定。
感谢科普
2026-4-29 17:17:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 09:39:32|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 06:20:43|本帖共 4 字 回复
这个资料很全面,谢谢楼主。
2026-9-12 16:00:09|本帖共 13 字 回复
