如何区分COM-3010PRO矿石负离子检测仪正品与仿品
发表于:2026-1-27 10:40:06 560
  COM-3010pro是日本COMSYSTEM公司推出的一款高精度便携式矿石类专用负离子浓度测试仪,通过日本JIS认证,专为各类具备负离子释放效果的功能性产品效能评估设计制造,广泛应用于各类负离子粉效能检测各种负离子装修/建筑材料效果的检测负离子养生产品的效能检测等,是这块市场检测领域的产品。
  COM-3010pro内置有一个高精度大尺寸能量补偿传感器(盖革-缪勒管),可以准确探测各类能量矿石等释放出的微弱放射线,并通过专门的计算模块,换算成放射性将空气电离产生的负离子数量,测量数值精确(误差≤10%)稳定,测量量程大(0~100,000个)。
  COM-3010pro操作非常简单,内置5种检测模式,无需复杂的设置,操作者只需选择合适的检测模式即可进行检测,设备内部采用的智能电路结构可有效减少外界因素(诸如环境温/湿度电磁干扰等)对测量结果的影响。
  COM-3010PRO矿石负离子检测仪正面图
  COM-3010PRO矿石负离子检测仪背面图
  COM-3010矿石负离子检测常见使用:负离子矿物晶体的效能检测
  由于各方面的性能都非常优秀,COM-3010PRO是这块领域成为许多客户及选择,在国内很多领域都得到了使用者的广泛认可,不过值的注意的是,由于利益的驱使和竞争的激烈,目前市场上存在大量高仿的COM-3010PRO在销售,严重扰乱了市场秩序,损害了购买者的权益。
  这些高仿的COM-3010PRO设备由国内某些工厂进行拆板解码后仿制而成,外观基本跟一致,普通购买者如无对比很难进行区分,但是在性能方面存在诸多缺陷,不完整的解码带来一系列测量不稳定的因素,据在网上购买过高仿产品的用户跟我们工程交流,发现这些高仿产品普遍存在以下问题:
  做工细节粗糙,如跟对比会发现明显的山寨气息
  测量结果不稳定,测量数据飘移大
  集成的打印输出功能在高仿产品上成了装饰的功能
  设备工作稳定性差,存在诸多如死机测量异常故障率高的问题
  下面,我们通过我们收集到的高仿产品照片,与进行对比,方便想采购COM-3010PRO的用户在购买时间进行区分(同一位置对比,先,后仿品):
  COM-3010PRO,电池仓工整,模具精细
  高仿COM-3010PRO,可见电池仓做工粗糙,模具边角不齐,通过电池仓上方开孔,可见对比上方COM-3010PRO,高仿产品主板非常粗糙,可见裸露焊接点
  COM-3010PRO,可见模具精细,边角跟开孔非常工整,无毛边,
  高仿COM-3010PRO,同样是模具粗糙,边角及开孔非常毛糙,可见大量毛边
  COM-3010PRO底部打印输出孔,仪器内部已经预置好打印输出程序(可参考前面板图,设备集成快捷打印键),可快速连接专用热敏打印机将测量数据打印出来,注意输出端口上面标有各接口序列数字
  高仿COM-3010PRO,经试用,该端口纯粹为装饰作用,无实际功能,注意接口上无序列数字。
  通过上面的简易对比,购买者可以基本判断所购产品为还是仿品,不过需要注意的是,高仿者也会不断改进这些细节问题,但是正所谓魔高一尺,道高一丈,高仿产品仿的再真,也可以从这些细节上面及使用感受上来识别出来,因为即使高仿在外观方面做到跟一模一样,最核心的测量性能也不可能做到跟一样,否则,高仿者不需要冒着承担各种法律的风险来山寨别人的产品,直接推出一款高性价比的同类产品就可以了,毕竟有成本上的巨大优势。而对于购买者来说,只要对方给出的价格普遍偏低,那就要注意对方设备的是否是了,毕竟在推出市场之前需要经过大量的研究及测试,其成本不可能短时间内大幅下降,实际上上当的购买者很多也是有贪便宜的心态才导致上当。
  日本COM-SYSTEM公司中国总代理:广州检测设备有限公司,更多的使用及技术问题,请直接跟我们联系:
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪个人剂量报警仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  地址:广州市天河区中山大道中396号顺景大厦A902
支持一下
2026-3-28 05:38:38 回复
学习了
2 小时前 回复
