变压器绝缘特性试验注意事项
发表于:2026-1-27 09:17:39 65
       ①测试人员接触设备前,应对被试设备进行充分放电,并断开被试设备和外界的一切连线。 ②试验前,应将被试设备的绝缘套管表面擦拭干净,并检查变压器油位是否在标准位置、套管内的残留气体是否放尽等试验前应查项目。 ③根据试验接线图接好线后,监护人应对所接导线进行详细检查,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等)后方可准备加压。 ④为了测得准确的泄漏电流值,微安表应接在靠近被试品的高压端。接通测试电源,电源指示灯亮o-高呼“加高压,,并应在得到响应后按下高压按钮,高压指示灯亮后,开始均匀升压。 ⑤升压过程中应监视电压表及其他表计的变化,若发现测试值波动范围较大时,应加强观察,分析原因并记录数值波动范围。 ⑥当被试设备、试验设备发出异常响声、冒烟、冒火等情况时应立即降压至零,断开电源并在高压侧挂上地线后,查明原因。 ⑦放电时应使用绝缘合格的接地棒,先用电阻端放电,后用直接放电。在换接高压导线时,应将绝缘棒的铜钩始终挂在试验变压器的高压输出导线上。 ⑧连接被试变压器的导线应尽量缩短,导线对地距离要有足够的高度,以减少杂散电流的干扰;直流高压引线应采用屏蔽线。 ⑨试验时应记录环境温度、上层油温和空气相对温度。 ⑩当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在8000kV.A及以上时,应测量直流泄漏电流。
支持一下
2026-5-22 20:03:58 回复
2026-5-27 14:37:09 回复
