液下泵怎么选型?
发表于:2025-12-19 08:07:04|本帖共 573 字 298
       1、介质可初步确定类型!比如浆泵还是水泵!介质是否有无腐蚀性,选择合适的材质
  2、池子的深度和操作条件,确定液下长度和结构形式!比如池底泵头还是适当加吸管!
  3、流量确定输送管径,距离和高差再确定扬程!
  4、后是电机功率!
  液下泵选型依据应根据工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。
  1、流量是选液下泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵的时候,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。
  2、装置系统所需的扬程是选液下泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
  3、液下泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
  4、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
  5、液下泵的操作条件很多,比如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS()、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
评论列表(5)
谢谢分享,收获不小
2025-12-24 13:27:21|本帖共 9 字 回复
内容专业,值得点赞
2026-1-26 15:33:47|本帖共 9 字 回复
很有帮助
2026-5-7 16:52:58|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-6 11:36:39|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!这样的专业技术讨论氛围真好。
2026-9-29 15:51:44|本帖共 19 字 回复
