气浴恒温摇床几种简单故障诊断方法
发表于:2026-1-26 14:52:27 4754
       气浴恒温摇床设备故障发生原因的复杂程度和发生故障的器件不尽相同,需根据情况采用不同的诊断方法。故障诊断的核心是在设备状态量数据和知识库较为完备的基础上,建立合理适用的数学模型和方法,有针对性的去处理不同故障现象可能的故障原因,需建立包含各种技术的故障诊断系统才能较为科学、准确地进行故障诊断。
  常州高德仪器制造有限公司以气浴恒温摇床常见的故障为对象,以小波变换等为技术手段,通过对实际故障排查案例的分析和研究,对几种诊断方式的依据、特点、适用范围进行比较,并对各种诊断方法在电力、电气设备的故障诊断中的应用进行了研究。总结了气浴恒温摇床几种常用经验法,对某些设备的简单故障诊断能起到一定的效果。
  (1) 弹压诊断法:主要用于一些动作部件的故障诊断,如开关、按钮、接触器等,通过反复弹压来提高部件的灵活度来检测和解决部分接触不良导致的故障;
  (2) 观测诊断法:主要用于设备故障原因的外部特征较为明显时使用,如短路导致的线路毁损、元器件松懈脱落和设备的过载等;
  (3) 检测诊断法:这里指利用表等简单仪器,通过对电压、电流、电阻等参数的测量来判断故障部位和原件的方法,是经验法中为常用的,但检测效率较低,有时存在误判,对集成化程度高、技术的电气设备不适用;
2026-6-5 03:20:32 回复
