发表于:2026-1-26 14:32:49|本帖共 1,404 字 4127
仪表品牌,仪表品牌有哪些数显仪表OEM现在已经不是什么行业秘密,只是在于厂家当然不会公开说自己的仪表是OEM的,但是现在生产数显仪表的厂家毕竟有限,就比如江苏地区的数显仪表OEM,厂家也并不是很多,不要看很多厂家说我们生产数显仪表,其实并没有数显仪表OEM的能力,设备没有,人员没有,怎么可能有 数显仪表OEM需要注意些甚么?都知道现在的电力仪表上图的还是比较客观的,提供数显仪表OEM服务的厂家也只是为了保证生产的量话,价格直接压到生产zui低,专业生产多功能仪表、网络仪表,开关状态综合装置、多功能数显电力仪表OEM贴牌生产、微机测控装置,是生产电力系统自动化数显仪表OEM的。数显仪表OEM需要注意厂家的规模,如果只是一个小公司的话,他们的实力当然不行,价格上应该也没有太大的优势,第二就是产品质量和服务的保证,技术是一个公司的将强的后盾,多功能仪表品牌,多功能仪表品牌有哪些保证技术的生产才能量话。第三,交货期,保证交货期才能保证数显仪表OEM厂家能保证一系列的操作,给厂家时间,也给数显仪表OEM厂家赢得时间。
想成为我们公司的OEM合作商或者销售等合作需要注意的:
1:产品质量:这是很多客户*看到的,如果产品质量不好的话,价格再低也没有用,这样客户使用也是一次性的,长期达不成合作。所以产品质量在于我们把握好。所以选择一个仪表供应商也是非常重要的,产品的质量需要供应商的保证,我们的产品我在这里简单介绍下:外壳自行开模,产品图片大家可以看到,内部线路板自行设计打样,可以打开线路板看型号。细节处理等等。
2:产品价格:这是客户看到的zui重要的,为什么这样说呢?现在的数显仪表价格相差很多,但是寻找OEM合作的当然*眼看到的就是产品的价格,价格低才会有思考去购买样品看产品,产品质量是买回来才知道的,不管从细节到包装,到产品内部,都是需要有这个购买才形成的,您说对不对,所以价格对于合作商来说非常的重要,当然我们这里的价格不直接提供,您可以通过我们,1,这里的价格只针对OEM厂家,希望更多的OEM厂家与我们合作,价格也是相对有优势的!
3:产品交货期:可能您并不是江苏本地的用户,一般江浙沪的合作商合同确定后三天就可以交货,除非量大,比如仪表200只以上,时间稍长点比如5天,操控部分控制在1星期左右,但是具体的还是可以细谈。其他地区加上货运周期就可以了。所以在供货交货还是可以保证客户的要求的。
4:售后服务:凡是产品有问题的,一律更换,当然合作商也相应把坏的产品寄回,我们可以再用户确定产品问题后给您及时更换发出,然后您这边寄回,毕竟是OEM厂家,可能成套厂家没有及时更换或者等好的产品到了才更换,这边就涉及到信誉了,不过我们可以保证售后的及时。并及时给您关于产品问题的报告,也给客户正规的问题解答。(注:有的时候并不是产品的问题,比如是接线不当,或者运输上导致的产品破损等,及时按照说明书和运输规定解决,如不是以上问题可以公司解决)
5:包装中性:您可以不需要做任何事情,或者只是简单的看看包装的产品盒子和产品,直接发给客户,保证产品的细节也是我们需要做到的,您的客户也是我们的客户!
希望得到广大数显仪表,数显仪表OEM厂家的大力支持,如果您还在寻找数显仪表的合 作,电力数显仪表的合作,
可以直接我:05014-88986001
相信您的眼光,成功从合作开始! http://www.jsastdq.com |
