绝缘子串上的电压分布规律介绍
发表于:2026-1-26 14:15:57|本帖共 897 字 3359
       专业从事绝缘子零值检测的都知道,使用绝缘子分布电压测试仪检测绝缘子串上的电压分布,可以判断绝缘子电阻值是否零值,但想要熟练掌握绝缘子分布电压测试仪,还要了解绝缘子串的电压分布规律。
  一个绝缘子串,就相当于由许多电容器组成的链形回路。虽然每个绝缘子的电容量相等,但组成绝缘子串后,每一片绝缘子分担的电压并不相同,这主要是由每个绝缘子的金属部分与杆塔间与导线间存在大杂散电容造成的。
  上图左中:1-仅考虑CZ时的电压分布;2-仅考虑Cd时的电压分布;3-同时考虑CZ 和Cd时的电压分布沿串吕绝缘子的电压分布(220KV) 上图右中:1-完好绝缘子串;2-#10绝缘子(0MΩ);3-#4绝缘子(60MΩ,设绝缘子本身的电容为C,器金属部分对杆塔的电容为Cz。由于存在这种电容,当有电位差时,就有一个电流经Cz的电流分别要流经电容C,这样,愈靠近导线的电容C所流经的电流就愈大。由于歌剧院子电容大致相等,则他们的电压降也就较大。若只考虑绝缘子对地电容的影响,则绝缘子串的电压分布如下图中的曲线1所示。
  其次来说明绝缘子串与导线间的杂散电容的影响。
  设绝缘子金属部分对导线的电容为Cd,其等值电路如图(b)所示。由于每个电容Cd两端均有电位差,因此就有电容电流经过,而且都必须经电容C到地构成回路,这样就使离导线愈远的绝缘子所流过的电流愈多,因此电压降就愈大。绝缘子串的电压分布如下图中的曲线2所示。
  由于绝缘子金属部分对导线的电容Cd比其对地电容Cz小,因而流过的电流也小,所以产生的压降就相对比较小。
  实际的绝缘子串各个绝缘子上的电压分布应考虑两电容的同时作用,也就是说,沿绝缘子串的电压分布应该由考虑Cz与Cd所得到的电压分布相叠加.如下图中的曲线3所示。由图可见,离开导体侧时绝缘子两端压降逐渐下降,当绝缘子电压降又升高。实测结果证明了这一点。
  研究表明,绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏,所以测量其电压分布就更有意义。HB-VD30绝缘子分布电压测试仪不仅可以实现绝缘子串的分布电压测量,还具有远距离传输、测试结果储存、历史数据查看及分析等功能,操作简单、使用便捷、检测结果精准。
有用
2026-3-23 06:14:28|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-5-2 23:28:52|本帖共 5 字 回复
2026-5-17 17:17:02|本帖共 4 字 回复
关注行业前沿,谢谢您的分享。
2026-9-23 06:03:06|本帖共 14 字 回复
