数字压力表日常使用注意事项
发表于:2026-1-26 11:08:07 418
       金湖统创仪表有限公司生产的数字压力表具有高精度、高稳定性,误差≤1%, 内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致等特点。是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置。数字压力表在使用过程中应注意以下事项: 1、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。 2、数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。 3、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。 4、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。 5.表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。 6.日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。 数字显示压力表能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点。
学习了
2026-3-20 17:13:24 回复
无私分享
2026-4-28 08:46:04 回复
顶一下
2026-5-11 20:53:30 回复
