四川超微量分光光度计厂家分享日常保养工作
发表于:2026-1-26 11:00:48|本帖共 595 字 3420
       成都超微量分光光度计的工作原理是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,紫外可见分光光度计督有广泛而重要的应用。 四川超微量分光光度计的日常维护和保养 ①光源。光源的寿命有限,为了延长光源使用寿命,在不使用仪器时不要开光源灯,应尽量减少开关次数。在短时问的工作间隔内可以不关灯。刚关闭的光源灯不能立即重新开启。仪器连续使用时间不应超过3h。若需长时间使用,间歇30min。如果光源灯亮度明显减弱或不稳定,应及时更换新灯。更换后要调节好灯丝位置,不要用手直接接触窗口或灯泡,避免油污沾附。若不小心接触过,要用无水乙醇擦拭。 ②单色器。单色器是仪器的核心部分,装在密封盒内,不能拆开。选择波长应平衡地转动,不可用力过猛。为防止色散元件受潮生霉,必须定期更换单色器盒干燥剂(硅胶)。若发现干燥剂变色,应立即更换。 ③吸收池。必须正确使用吸收池,应特别注意保护吸收池的两个光学面。 ④检测器。光电转换元件不能长时间曝光,且应避免强光照射或受潮积尘。 ⑤当仪器停止工作时,必须切断电源。 ⑥为了避免仪器积灰和沾污,在停止工作时,应盖上防尘罩。 ⑦仪器若暂时不用要定期通电,每次不少于20~30min,以保持整机呈干燥状态,并且维持电子元器件的性能。
很到位
2026-4-20 19:52:58|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-6-13 14:53:18|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-1 13:32:52|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-29 10:22:30|本帖共 4 字 回复
