真空滤油机的操作注意事项
发表于:2026-1-26 10:54:20|本帖共 646 字 2806
       真空滤油机的操作注意事项
  要注意真空滤油机和其他类型滤油机的区别,即要保障滤油工作中人员、设备的安全,又要保障被滤变压器的安全;
  滤油机运行时注意事项:
  1、连接管道必须事先清洗干净,并有良好的密封性。
  2、在现场使用时,滤油机应尽量靠近变压器或油罐,吸油管路不宜过长,尽量减少管路阻力。
  3、严格按照操作程序。启动滤油机时,须待真空泵、油泵及加热器运行正常并保证内部循环良好后,方可对油品进行循环处理。
  4、在运行过程中,应严格监视滤油机的工作情况,还应定期检测油品处理前后的质量。以监视滤油机的净化效果。
  5、净化的油中含有大量机械杂质和游离水份。须事先排除底部水份和杂质,再用其它过滤设备充分滤除以达到真空滤油机要求的原油标准后,方可用真空滤油机进行过滤,以影响滤油机使用寿命。
  6、在冬季作业时管路、真空罐等部件应采用保温措施,在变电站滤油时还必须同时遵守电力工业颁发的电业安全工作规程中的有关规定。
  一般注意事项
  1、设备每运行240小时应检查:
  1) 电器控制系统是否安全、可靠;
  2) 恒温控制器是否灵敏、可靠准确;
  3) 各泵轴封是否损坏、泄漏;
  4) 各管路系统及密封处有无漏气、漏油现象;
  5) 液位控制是否可靠;
  6) 工作压力是否正常,如有异常、应立即排障;
  2、随时注意补加真空泵
  1) 油位应保持在油标线上;
  2) 如果使用莱宝泵,泵油应按莱宝公司用油标准更换;
  3) 泵油累记工作时间超过240小时,应更换;
  4) 泵油乳化严重,应更换;
  3、如果停机一个月以上,本机应放在干燥的地方。 真空滤油机停用时应如何保养 压滤机结构原理
2026-6-16 21:40:28|本帖共 4 字 回复
写得很用心。
2026-9-30 00:05:41|本帖共 6 字 回复
