贝尔简析影响纸箱抗压试验机抗压强度的些因素之五
发表于:2026-1-26 10:40:56|本帖共 942 字 363
       影响纸箱抗压试验机抗压强度的因素有: .纸箱抗压试验机的纸箱是由各层面的纸张构成的,纸张的合理搭配是保证纸箱抗压强度的基本条件。 通过各层面纸张物理性能的测试,我们可以初步计算纸箱的抗压强度,然后通过计算出的抗压强度,对生产过程中的各个工序进行纸箱抗压强度的控制。 .纸张的环压强度是保证纸箱抗压强度的关键,不过纸张其他的物理性能也不容忽视。 纸张特别是楞纸抗张强度不够时,纸箱在抗压测试中会出现力值与变形量直平稳递加,终值很而有效力值很低,箱体测试后变形如手风琴状的情况。纸张的防水性能也很重要,特别是冷藏箱对纸张的防水性能要求更,有时虽然纸箱的抗压强度很,但由于纸张不防水,纸箱存放在冷库中就容易吸潮,造成塌库。 三.纸箱抗压试验机纸箱的生产工艺也会对抗压强度造成影响。 通过试验得出,在同样条件下,纸箱的横压线每加宽1mm,纸箱的抗压强度下降90N~130N,变形量增加约2mm。压线过宽,会造成纸箱在抗压测试时力值增加缓慢,有效力值小,终变形量大。为保证抗压强度,我们应尽量改善生产工艺,降低各工序对纸箱抗压强度的影响。 四.根据纸箱抗压试验机纸箱箱型选择合适的楞型也很关键。 在人们的意识中,往往认为楞型越大,纸箱的抗压强度越,容易忽视楞型对变形量的影响。楞型越大,纸箱的抗压强度越大,变形量越大;楞型越小,纸箱的抗压强度越小,变形量越小。如果纸箱过大,楞型却很小,纸箱在抗压测试时就很容易被压溃;纸箱过小,楞型却很大,抗压测试时会造成变形量过大,缓冲过程长,有效力值与终力值偏差过大。 五.水分对纸箱抗压试验机纸箱抗压强度的影响更不可忽视。 纸箱的生产环境、存放环境、使用环境、天气、气候等因素都会对纸箱的含水量造成影响,为保证纸箱抗压强度,应尽量避免外部环境对纸箱含水量的影响,保持纸箱的干燥。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
学习了
2026-6-5 02:15:31|本帖共 3 字 回复
你们在西部地区的服务网络覆盖如何?
2026-10-23 17:29:19|本帖共 17 字 回复
