顶空分析仪的用途、原理和检测方法
发表于:2026-1-26 10:06:21|本帖共 829 字 1723
       顶空分析仪的意义是检测残留在包装中的气体成分,并相应地调整包装过程。对于那些残留在包装中的气体,我们不应该因为包装过程的完成而停止对它们的关注。在使用产品之前,从灌装结束到打开包装,很难控制和改变包装内的气体成分。分析仪使用的阻隔性包装材料只能阻碍气体渗入、渗出包装材料,不能排除包装内已有的氧气等气体(不包括在包装内添加除氧技术的情况)。如果残留气体含量超过产品保存的高浓度要求,无论采用多好的高阻隔材料和完善的密封包装形式,都无法满足产品的保质期要求。因此,我们需要检测包装中残留的气体成分,并相应地调整包装过程。
  现在为了更好的检测产品的实际质量,检测过程很可能不是在实验室完成的,所以产品的便携性就体现在这里。便携性好的设备可以在仓库、商店、运输甚至产品使用前与检验员一起进行测试,但便携性差的设备只能在实验室使用,会降低测试效率。
  顶空分析仪的工作原理基于法拉第定律。流经电极的电流与氧分压成正比,在温度不变的情况下,电流与氧浓度呈线性关系,进而得到溶解氧含量。
  实际上,如何标定顶空分析仪是基于顶空分析仪的三个特点:在一定温度下(亨利系数不变),空气饱和水和水饱和空气中的氧分压是相同的,而且由于溶解氧仪电极直接测得的物理量是氧分压,换算显示的溶解氧浓度也是相同的。在20和标准大气压下,空气中的氧浓度为273毫克/升,而水中的饱和溶解氧浓度为9.08毫克/升,即空气中的氧浓度是溶液的30倍。但用溶解氧仪测量时,两者浓度几乎相同,即9.08mg/L左右,再次说明溶解氧仪测量的是氧分压而不是氧浓度。
  验证方法:
  顶空分析仪作为一种重要的水质分析仪器,需要定期校准,以保证其测量结果的准确性和可靠性。
  显示误差的验证实际上是综合仪表显示误差、温度显示误差和温度补偿误差的结果。这是因为一方面,在一定温度下很难制备出特定浓度的溶解氧水;另一方面,很多仪器不具备手动温度补偿功能,电极结构的影响导致电极膜的扩散系数未知,单独标定顶空分析仪的温度补偿误差比较困难。
内容专业,很有帮助
2026-2-11 14:29:27|本帖共 9 字 回复
支持一下
2026-6-2 06:35:37|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-18 01:31:33|本帖共 3 字 回复
关注了,感谢您的更新。
2026-9-30 15:39:34|本帖共 11 字 回复
