自动气象站缺测数据分析
发表于:2026-1-26 10:02:43|本帖共 1,003 字 4356
       在实际工作中,自动气象站容易受到直接雷击及雷电电磁脉冲的侵害、仪器性能下降、电磁干扰和人为操作失误等因素影响,导致自动站采集器等设备损坏。在临近定时观测时次,若自动站数据缺测,不能及时正确的处理,将会直接影响台站数据的质量。同时错误的每小时正点数据文件上传,也会影响正确的决策。因此必须对缺测数据进行正确处理,使气象数据完整、真实。
  自动站数据缺测原因分析
    1、雷击或外来电磁场的干扰。自动站附近出现大雷暴或被雷击、有电磁波干扰源等,导致数据变化没有规律,甚至出现缺测。
    2、气象要素测量性能下降。即较差或测量数据严重错误,如温湿度传感器、风向风速传感器、雨量传感器干簧管故障等均会造成数据缺测。
    3、计时系统。采集器与计算机时钟设置不一致导致数据缺测。
    4、计算机故障。计算机系统被病毒感染、采集软件运行中出现死机,会因原始数据没有自动下载而缺测。
    5、自动气象站监控软件故障。自动气象站监控软件连续运行时间较长,会大量占用计算机资源,采集成功率会显著降低,进而出现数据缺测情况。
  自动站定时资料上传分析
    某气象站在14:57遭遇雷击,采集器损坏导致气象数据缺测,于16:23较换采集器,自动站数据恢复正常,期间涉及14:57~16:23各类气象数据的缺测,15:00、16:00定时观测,每小时自动数据文件上传以及日、月数据统计及较值等不正常记录的处理。自动站资料缺测分析及处理根据“《地面气象观测规范》规定,当自动站正点数据缺测,优先考虑用正点min接近正点的记录来代替,其次用正点后10min内接近正点的记录代替。这里应注意使用自动气象站质量控制软件查取找到存储目录下逐分钟地面数据文件,选择对应时间文件,查得14:56分钟相关数据。注意不能长时间在监控软件中的数据查询。菜单中分钟资料查询功能进行查询,因为其会停止分钟数据文件的较新。
  地面温度数据缺测分析及处理
    由于雷击致使地温缺测,按照《地面气象观测规范》,在自动观测定时数据中,某一定时数据缺测时,用前后两定时数据内插求得,按正常数据统计。但对于海平面气压,水汽压,露点温度等缺测的,不能内插,必须用内插后的气温与内插求得的相对湿度反查求得。
  较值与正点值矛盾分析及处理
    由于自动气象站采集软件对小时开始分钟的处理有偏差,常常会出现较值出现时间与对应时次矛盾,较值时间出现在正点,而较值与该时正点的值不一致的现象。因此必须用“自动气象站数据质量控制软件”进行检查。
支持一下
2026-4-1 23:50:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 06:51:06|本帖共 4 字 回复
我们想安排一次线上技术交流会。
2026-8-15 22:51:35|本帖共 15 字 回复
对工业行业壁垒的打破与重塑分析很大胆。
2026-9-18 08:30:59|本帖共 19 字 回复
