NDJ-1,NDJ-5S,NDJ-8S粘度计
发表于:2026-1-26 09:04:48 4293
       1.NDJ-1旋转式粘度计升降系统采用斜齿条/斜齿轮方式---上下移动方便、轻松,定位准确且不会自滑。 2.NDJ-1旋转式粘度计连接转子的接口处增加了万向接头---可有效减少轴和转子的不同心带来的测试误差,并保护轴尖不受撞击而免受损害。 3.NDJ-1旋转式粘度计高科技制造的变速齿轮---使得粘度计在工作时非常平稳,提高了测试精度。
  NDJ-5S数字旋转粘度计是本厂旋转粘度计的升级换代产品。NDJ-5S粘度计采用的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确;NDJ-5S数字粘度计显示器选用蓝背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。NDJ-5S旋转粘度计具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,NDJ-5S数字旋转粘度计是用来测量牛顿型液体的优良粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,NDJ-5S粘度计可广泛应用于油脂、油漆、塑料、**、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。
  型 号
  NDJ-5S粘度计
  NDJ-8S粘度计
  测 量 范 围
  1~1×105mPa.s
  1~2×106mPa.s
  转 子规 格
  1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s
  转 子转 速
  6、12、30、60转/分
  0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分
  自 动 档
  能自动选择合适转子号和转速
  读数稳定光标
  竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
  测 量精 度
  ±2%(牛顿液体)
  供 电电 源
  交流220V±10% 50Hz±10%
  工 作环 境
  温度5OC~35OC,相对湿度不大于80%。
  外 形尺 寸
  370×325×280mm
  净 重
  6.8㎏
这个知识点很实用
2026-2-2 22:41:43 回复
学习了
2026-3-3 02:02:57 回复
支持
2026-5-14 07:18:04 回复
