15KVA/150KV工频耐压试验装置
发表于:2026-1-26 08:18:15 2041
       15KVA/150KV工频耐压试验装置,由试验变压器控制台和高压轻型试验变压器组成。广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。同时适用于各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是各类高压试验中的仪器。
    高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
    油浸式试验变压器用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列工频试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。
    二、15KVA/150KV工频耐压试验装置产品特点:
    专业耐压试验控制系统,可配各种试验变压器,包括交直流两用、抽头或串级
    全封闭一体化结构,可适应高寒、高海拔恶劣环境
    全自动、智能化微电脑测量及控制,确保高精度、高可靠各项性能
    全面的监测功能,可同时监测被试品的电压、电流,及变压器输入、输出电流
    完善的保护,高低压电压、电流多重保护
    零位安全连锁,及外部门控或红外探测器连锁
    自动/手动工作方式
    任意设定高低压电压、电流和耐压时间
    自动调压,自动计时,自动回零
    逼近式调压算法,接近目标电压时自动点动升压
    自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
    超限自动保护,自动回零,并发出声光报警
    紧急停按钮以防发生意外。
    三、产品参数
    输入电压:10kVA及以下为AC200V,10kVA以上为AC400V
    空载损耗:
    短路阻抗:
    变比误差:
    仪表电压:100V
    绝缘油介电强度:2.5mm,>50kV
    电压分辨率:小0.001kV
    电流分辨率:小0.001mA
    测量精度:≤1%
    计时范围:0~9999s
    结构类型:一体化或分体式
    环境温度:0~40°C
    环境湿度:≤80%RH
    海拔高度:≤3000m
    注:可按需定制不同功率高压试验变压器。
技术贴,支持一下
2026-1-29 01:58:47 回复
支持
2026-4-11 14:17:08 回复
学习了
2026-5-22 06:53:43 回复
