风机性能参数你知道几个?
发表于:2026-1-25 14:46:59|本帖共 693 字 1482
       以上新闻由岭南自动化整理 风机性能参数你知道几个? 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械能转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械。 风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。 风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。 风机的性能参数主要有流量、压力、轴功率。风机有效功率风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标功率、效率和转速。另外,。流量也称,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。 风机关键到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。 岭南多翼式离心风机/风机产品质量保修18个月,欢迎大家风机价格。:刘学理联系QQ: 526474083。联系电话:0755-25887008手机:13922857356。
2026-4-2 22:15:30|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-4-9 07:31:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 21:44:52|本帖共 4 字 回复
