差压式流量计工作原理
发表于:2026-1-25 13:38:13|本帖共 596 字 682
       差压式流量计由节流装置和差压计组成,它们之间用测量管和其他辅助器件连通。差压式流量计的节流装置有标准节流装置和其他形式的节流装置。标准节流装置有标准孔板、标准喷嘴和文丘里管,其他形成节流装置有圆缺孔板、1/4圆喷嘴、双重孔板等。 节流装置的取压方式一般采用角接取压或法兰取压,根据使用条件和测量要求可采用径距取压或其他取压方式(理论取压、管接取压)。节流装置取压方式,以标准孔板为例就有5种取压方式,常用的有角接取压、法兰取压方式,另外,还有径距取压、理论取压、管接取压方式。角接取压方式有两种:单独钻孔取压和环室取压。环室取压孔板的 “+”、“-”环室取压孔的中心轴线应在环室厚度的1/2处,并与环室的轴线垂直相交。单独钻孔取压式在夹紧环上单独钻孔,孔板上、下游侧取压孔的孔轴线应对准法兰密封面侧的内径边角处,取压孔直径宜在4~10mm 之间,且上、下游取压孔径应相等。 法兰取压方式:取压孔在法兰盘上,上、下游取压孔的中心轴线与孔板前后端面的距离为 (25.4±0.8)mm,并垂直于管道的轴线。取压孔直径d≥0.08D,一般取d 在6~12mm之间。流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象称为节流现象。节流装置包括节流元件和取压装置。节流元件是使管道中的流体产生局部收缩的元件,常用的节流元件有孔板、喷嘴和文丘里管等。
评论列表(7)
谢谢分享,帮大忙了
2026-2-25 14:42:52|本帖共 9 字 回复
2026-3-11 22:06:22|本帖共 4 字 回复
2026-4-1 16:52:53|本帖共 4 字 回复
支持
2026-4-15 00:13:57|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-4-22 10:11:43|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-7-17 08:35:02|本帖共 3 字 回复
看完拓宽专业认知边界,积累宝贵行业经验
2026-10-4 14:36:48|本帖共 19 字 回复
