电热圈厂的电热圈有哪些优点及怎样检验
发表于:2026-1-25 13:09:05|本帖共 664 字 4033
       电热圈厂的电热圈有哪些优点及怎样检验
  1.具有绕性,如加热容器或管道时,可弯曲成弧形或圆形包复在表面加热,如加热大型工件,局部可采包复形式,大面积工件可采用平铺复盖形式。除外能适合各种几何形状工件的加热。
  2.工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确,是可以实现自动控制。
  3.机械强度高,热态绝缘性能好,与被加热物体接触面大,使用寿命长。
  4.安装、维修方便,使用费用也低,即使内部发热材料损坏,而外部的陶瓷器件仍可回用。
  纳米红外电热圈安装指导
  一、远红外加热圈|纳米红外电热圈安装前检验
  安装之前请再次核对铭牌信息,确认电压等级,评估发热圈长度、厚度是否能够适合安装;
  使用万用表测量发热体引出线与不锈钢外壳电阻,看是否能够因运输或其他原因漏电。
  二、远红外加热圈纳米红外电热圈安装步骤
  1.关闭塑机远红外加热圈|纳米红外电热圈系统电源;
  2.除去炮筒外表面杂质后,根据发热圈装配示意图按顺序将纳米红外电热圈套于料筒上,扣紧弹簧锁扣;
  3.将各温段的电源线接入对应的纳米红外发热圈陶瓷接线柱上。
  4.拆后原发热圈,将剪下的原发热圈的接线做好标识,严防接线时接错温段;
  5.配线应该按照国家相关标准,满足功率需求。
  6.接线应该按照国家的相关电工规范。
  注塑机烘料斗干燥桶和炮管料管电热耗电也是不小的数目,对干燥桶烘料斗节能整改用超导纳米红外节能电热管。对注塑机炮管料管节能整改用超导纳米红外电热圈,电热圈,电热片。
  来自黄石的客户留言
  还是可以的,已二次购买
  来自河北的客户留言
  很热呦
  来自滨州的客户留言
  质量很不错,很满意,包装很严实,好材料,良心卖家
收藏了
2026-7-14 10:42:13|本帖共 3 字 回复
谢谢,关注行业前沿动态。
2026-9-27 16:23:20|本帖共 12 字 回复
