基桩动测仪操作规程
发表于:2026-1-25 13:07:42 3822
  基桩动测仪操作规程: 1、岗位安全职责 ■负责日常例行保养,对仪器进行充电、擦拭保养,传感器例行检查,并做好记录。 ■严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 ■接受过良好专业安全技术及技能培训。 ■持证上岗。 3、上岗作业准备 ■接受安全技术交底,清楚其内容,包括:桩长、桩径、混凝土设计强度、工程地质情况以及施工单位施工记录等对试验有影响的各种因素。 ■检查仪器运转情况,以保证检测数据的真实可靠。 ■将仪器和传感器连接好,在基准桩或地面上测试检测信号,经测试信号良好,方可将设备带往工地进行试验。 4、安全操作规程 ■检测人员到达检测现场后,要对桩基情况行了解,决定采用何种传感器和何种击振方式进行试验。 ■试验前要对桩头进行处理,桩头混凝土不应有松动或离析情况,应为平整和良好混凝土面,测试点要用磨光机打磨一个5cm的平面,要求平面水平光滑。 ■等桩头处理完毕,连接仪器和传感器,将传感器用黄油、橡皮泥等粘性耦合剂粘结在桩头测点上,并压紧。 ■打开主机,设置各项参数,并做好各项原始记录。 ■要求击振人员敲击桩头指定部位,观察采集信号,在采集到四条相似信号时停止敲击,并对信号进行初步分析,发现虚假或异常信号及时复测。一般每个桩采集2~4组信号,分别保存,对于大直径或重要部位桩基,可多布测点。 ■对于存有疑问的信号,可采用变换测点和变换击振物品的方法予以验证。 ■试验完成后将仪器、传感器擦拭干净放入仪器箱。收集所有与试验有关资料,返回试验室进行数据处理工作。 5、其他注意事项 仪器和传感器为精密仪器,在运输和使用时要注意防震、防潮,现场使用时要注意防止太阳暴晒。
  相关设备三洋混凝土含气量测定仪
  基桩动测仪依据标准: ■《公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)》 。 ■广东省标准《基桩反射波法检测规程(DBJ 15-27-2000)》。 ■深圳地区《基桩质量检测技术规程(SJG 09-99)》。 ■中华人民共和国建筑工业行业标准《基桩动测仪(JG/T 3055-1999)》。 ■《基桩动态测量仪检定规程(JJG930—1998)》。 ■《建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003)》 。
  基桩动测仪参数: ■工作模式:独立工作。 ■系统噪声电压(mV):&le;2 。 ■控制模式:工业级专用工控系统。 ■动态范围(dB):184。 ■显示器:640&times;480高亮度、真彩色液晶显示器。 ■放大器频带(Hz):10Hz~10kHz。 ■存储方式:512M CF卡。 ■zui大存储长度:1024 。 ■定点放大(倍):1、10、100三档可调。 ■幅值非线性度:&le;10%。 ■浮点放大(倍):256。 ■时间示值误差:&le;1%。 ■A/D分辨率(位):24位(16位A/D+8位浮点)。 ■时间分辨力:5us。 ■采样时间间隔:(ms) 5&mu;s~65535&mu;s连续可调。 ■增益误差:&le;1 dB。 ■zui大采样长度:16k 。 ■通道数:2 。 ■触发方式:信号触发、外触发。 ■两通道相位一致性:&plusmn;3&deg;。 ■操作方式:光电旋钮+快捷键。 ■两通道幅值一致性:&le;3%。 ■传输接口:标准USB。 ■支持移动存储:通道间窜扰 &le;1%。 ■交流:220V&plusmn;10%。 ■直流:+12V。 ■连续工作时间:>5小时。 ■加速度型(mv/g):3100 。 ■整机重量:1.8kg(含内置锂电池)。 ■速度型(mv/cm·s -1): 3300。 ■整机体积:252mm&prime;185mm&prime;58mm 。 ■加速度型:0.5~9000 Hz。 ■温度:0℃~+40℃。 ■速度型:35~1800 Hz 。 ■空气湿度:<90%RH 。
  基桩动测仪特点: ■全新的小波分析处理,达水平。 ■自适应浮点放大,波形不失真。 ■一根桩可存储若干道信号。 ■现场自动实时对检测波形进行平滑、积分、滤波、指数或线性放大等处理。 ■可以对信号进行叠加平均,去除“噪声”信号,可随时查看叠加信号,剔除质量较差的信号。 ■双通道同时采集,每根桩测试多个方位时,可以提高工作效率。 ■文件按工程桩分级管理,直观、方便,可以方便地查看、添加、删除工程或桩的测试数据。 ■可配接多种速度传感器和加速度传感器; ■仪器操作简单,一切从实际工程检测的需要出发,易学易用,几分钟即可学会使用; ■内置可充电锂电池,供电时间长(5小时以上),随时充电无“记忆”; ■体积小、重量轻,携带方便; ■P810采用标准的USB接口,支持移动存储; ■P810使用U盘对仪器内部软件升级,方便、可靠, Windows平台下的分析软件功能全面,界面友好; ■打印设置灵活,可以打印预览并输出处理结果; ■可以随时调用帮助系统,指导操作,查看相关检测规程; ■可生成检测报告。
  基桩动测仪标准配置: PP810主机,手锤1套,ICP加速度传感器1个,高阻尼速度传感器1个,外触发信号线1根,外接蓄电池夹1根,U盘、指南针各1个,钢卷尺1个,电源模块(AC/DC)1个,防水塑料仪器箱1个,分析软件光盘1张,P810使用说明书1本,软件使用说明书1本,合格证装箱单各1页,质保书一页。
  基桩动测仪配件: 长信号线,ICP加速度传感器,高阻尼速度传感器,力棒手锤,外触发信号线,电源模块(AC/DC),外接蓄电池夹,防水塑料仪器箱,P800数据传输线。
  基桩动测仪简介: 反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
  基桩动测仪性能: ■体积小巧、重量轻方便携带,现场操作简单 ■内置大容量锂电池,可连续工作6个小时 ■加速度传感器、速度传感器都可使用 ■采用专用传输软件,数据输出安全可靠 ■配备WINDOWS操作平台的分析处理软件,功能全,可自动生成检测报告 ■全新改版低应变分析程序,可实现多钟模式打印,信息统计表和曲线图可直接生成Word报告。
  特点: ▲测试全过程语音和文字提示,人机交互界面极其友好。 ▲仪器内建各种帮助文档和演示视频,方便用户熟练仪器操作。 ▲海量存储。 ▲2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件。 ▲节能低碳。 ▲测试全过程环保、无污染。 ▲采用、节能的可充电式锂电池供电。 ▲功耗低。 ▲两种测试方式。电位法和梯度法两种方式测试,适应于不同的测试现场。 ▲*性参比电极。饱和硫酸铜溶液密封在参比电极中,测试前后无需更换溶液,操作过程简洁、干净、,无污染。 ▲自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块,可自动测试、记录、显示现场的环境温度,无需另配温度计,方便快捷。 ▲仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。 ▲直观显示测试结果。采用了图标的方式,图标的颜色越深,锈蚀的概率越高,在测试的过程中,用户可以直观的看到锈蚀比较严重的区域。 ▲真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。 ▲功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。 ▲触摸屏操作,简便快捷。
  依据标准:
  标准名称
  测试方法
  判别标准(mV)
  中国冶金部部颁标准
  单电极法
  >-250,不腐蚀;-250~-400,可能腐蚀;<-400,腐蚀
  中国冶金部部颁标准
  双电极法
  两电极相距20cm,电位梯度为150~200 时,低电位处腐蚀
  建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)
  单电极法
  >-200,锈蚀概率5%;-200~-350,锈蚀概率50%;-350~-500,锈蚀概率95%
  简介: 本仪器利用电化学测定方法对混凝土中钢筋的锈蚀程度进行测量。电位法和梯度法两种方式测试,*性的参比电极,且可以自动检测环境温度。功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式直观的表示测试结果。
  参数: ▲依据规范:GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》。 ▲测量范围为:&plusmn;2000mV。 ▲测试精度为:&plusmn;1mV。 ▲测点间距 : 1~99cm可设。 ▲环境温度:-10℃~+40℃, 避免长时间阳光直接爆晒。 ▲相对湿度:<90%RH。 ▲电磁干扰:无强交变电磁场。 ▲6节5号碱性电池,供电时间大于30小时。
很有启发
2026-3-20 12:37:18 回复
