分享恒温恒湿试验箱电源要求与线路连接步骤
发表于:2026-1-25 12:45:10|本帖共 720 字 1389
       恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db。
  恒温恒湿试验箱适用于对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下检验其各项性能指标。该产品电源电压需满足AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制;试验箱如何连接电源呢?下面小编总结出以下接线步骤,欢迎迎阅读。
  1、恒温恒湿试验箱在接线前,需确认外部电源的线径:总开关的容量是否符合设备的要求。
  2、用万用表确认电源电压是否正常(允许偏差±10%),相线之间电压为380V,相线与零线之间是否为220V,没问题后,关掉总开关;
  3、将机器的零线(蓝色N线)接到配电箱中的零线端子上,(零线一定要接对,否则设备无法工作或烧电器元件);
  4、将机器的接地线接到配电箱的地线端子上;
  5、将机器的R. S. T.三根相线分别接到配电箱总开关下端的三个端子上,并确保螺丝拧紧;
  注意:恒温恒湿试验箱设计时有相序保护功能,如果相序接错,开机时,仪表将不会通电,需将配电箱总开关下端的三根相线,任意调换两线的位置,即可改变相序,符合试验箱的要求。
学习了
2026-6-4 13:47:51|本帖共 3 字 回复
持续关注,坐等更多干货。
2026-10-2 21:42:08|本帖共 12 字 回复
