【PD760-M14/R】
发表于:2026-1-25 12:35:18|本帖共 1,890 字 2948
       PD760-M14/R江苏*欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! PD760-M14/R南京斯沃专业生产PD760-M14/R PD760-M14/R南京斯沃专业生产PD760-M14/R
产品简介 PD760-M14/R采用*标准IEC 61000-4-30 对基本电参量、谐波、闪变、电压/电流不平衡度、电压骤升、骤降、骤停、过压、欠压、峰值电压等进行实时测量及记录,PD760-M14/R人性化的操作方法使得用户可以在短时间内掌握,PD760-M14/R扩展的数字量输出和RS485 通信接口可以实现脉冲电能输出、事件报警、远程数据采集与控制功能;PD760-M14/R是斯沃电气公司推出的*款多功能网络电力仪表,具有的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、值记录、数据记录和波形记录等功能,存储空间可达16M字节, ●外形尺寸72 × 72mm,可用于抽屉柜 ●计量级电能测量功能(DV327,DV330)DV300 ●AO 输出对应参数可现场设定 ●掉电后,设定之参数不会丢失 ●模拟变送输出 ●隐藏按键式设计,防止误操作 ●可通信接入SCADA、PLC系统●LCD 显示,可视度* ●可现场任意设定PT/CT 变比 ●支持报警和模拟量输出 ●三行*清LCD显示,显示形象美观 ●测量全部的电力参数 *****安装注意事项***** ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ?长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器*先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; *****行业新闻***** 作为欧洲要的光伏应用市场,欧洲的市场增量下滑影响了光伏展的规模,”以峰谷电价差套利模式为例,目前政策提出的加大峰谷电价政策执行力度对储能确实有较大促进作用,但是对投入储能减少的容量电费计算目前政策还没有提及,国网公司、水科院、电科院专家和驻厂监造代表等到现场共同见证了试验,会议期间,华北电力大学毕天姝教授做了现场专题报告,据悉GE与哈电集团正推进在未来几年之内,实现所有9HA部件本土化制造和本土化维修,“今年6月,保利协鑫‘埃吉油气项目’已成功开采出埃塞俄比亚历的桶原油,超超和二次再热锅炉显成效2015年12月,哈电锅炉自主研制的*参数的华能莱芜100万千瓦超超临界二次再热锅炉成功投运,2016年7月完成性能考核试验,机组发电效率为48.12%,发电煤耗为255.29克/千瓦时,供电煤耗为266.18克/千瓦时,三项指标均刷新了*纪录,是目前*上效率、能耗低、指标优、环保好的火电机组,*举成为了*绿色煤电的机组,坦桑尼亚已确认担任本届东博会特邀合作伙伴,今年3月,广东电网公司在南方电网公司系统内完成了19个地市综合能源服务公司组建,各地市通过竞争性企业新设、更改经营范围以及与联合兄弟单位设立分支机构等方式,拥有了开展综合能源业务的“ID”,使综合能源业务有了地市承接主体,通过本次现场会,与会代表对IRIC产品的性能和使用效果有了比较全面和深入的了解,纷纷表示希望早日将IRIC产品应用到精处理混床体外再生的监控中去,解决目前需要人工监测树脂分离和输送过程的不利局面, *****项目案例***** ☆ 大庆石化热电厂 ☆ 湖南张家界发电厂 ☆ 天津*十冶金公司 ☆ 波音公司 ☆ 天津市胸科医院 ☆ 天津恒银金融科技有限公司办公楼10KV变电站 ☆ 大庆喇二燃机电厂 ☆ 甘肃连城电厂 ☆ 北京中核大厦景观照明 ☆ 天津阿克苏有限公司10KV变电站工程 ☆ 天津静海子牙镇循环产业园 ☆ 农行数据中心☆ 浙江嘉兴发电厂 ☆ 上海金山石化热电厂 ☆ 浙江中烟工业有限责任公司杭州制造部实验室项目 PD760-M14/R南京斯沃专业生产PD760-M14/R PD760-M14/R南京斯沃专业生产PD760-M14/R PD760-M14/R江苏*欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
2026-4-26 19:17:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 14:01:30|本帖共 4 字 回复
