如何将测量水质的电导率转化为浓度
发表于:2026-1-25 11:53:04|本帖共 813 字 723
       如何测量水质的盐度和TDS(总固体溶解度)
  您使用的电导率测量单位将取决于您的位置和应用程序的惯例。每个行业都有一个的电导率单位。请注意TDS(以mg / L或ppm表示)实际上是指存在的离子数量,而不是电导率。但如前所述通常使用电导率来测量存在的离子的数量。一般会使用TDS水质检测仪表测量电导率,并将其转换为mg / L或ppm的读数。电导率也是测量盐度的间接方法。当测量盐度时,单位通常以ppt表示。如果需要,一些电导率水质检测仪器预先配置有测量盐度的选项。
  请注意电导率测量值取决于温度和离子种类。
  如何将水质电导率转化为浓度
  电导率与TDS或盐度之间的转换取决于样品的化学组成。TDS测量通常用于环境监测,其中大多数溶解固体是离子型的。不同的离子产生不同的电导率值。由于TDS流量计依赖于不同离子种类的单一换算系数,因此测得的TDS值几乎总是与真实的TDS值略有不同。为了根据电导率确定浓度,必须知道溶液的离子组成。
  1 S / m = s 3 * A 2 / kg * m 3 其中s是秒,A是安培,kg是千克,m是米
  1 mho / m = 1 rom = 1 S / m
  1 EC =1μS/ cm = 1×10 -6 S / m
  1 CF = 10 EC =10μS/ cm = 1×10 -5 S / m
  ppm 500 = 500×(电导率(mS / cm))(美国)
  ppm 640 = 640×(电导率(mS / cm))(欧洲)
  ppm 700 = 700 x(电导率(mS / cm))(澳大利亚)
  1mg / L = 1ppm(假定水的密度为1.00g / mL)
  不同的应用需要不同的水纯度。例如饮用水的电导率通常小于1mS / cm。同时半导体和制药行业需要极其纯净的水,电导率值比饮用水更低。用于这种应用的纯水的电导率通常小于1μS/ cm。电导率可以用双电极,四电极或环形(感应)电导率传感器测量。这些电导率测量可以转换成TDS,盐度和浓度。
评论列表(5)
2026-4-9 09:34:03|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-11 10:30:46|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-22 19:44:33|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-8-1 19:14:03|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!有用!
2026-9-4 23:52:33|本帖共 8 字 回复
