艾卡磁力搅拌器使用步骤和注意事项
发表于:2026-1-25 10:08:41 605
       艾卡磁力搅拌器:是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。
  艾卡磁力搅拌器工作原理:
  利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合。
  艾卡磁力搅拌器的使用步骤:
  1.在*次使用时,先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等。
  2.调速时应由低速逐步调至高速,不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
  3.不搅拌时不能加热,不工作时应切断电源。
  4.仪器应保持清洁干燥,尤其不要使溶液进入机内。
  5.搅拌时如果发现搅拌子跳动或不搅拌,请检查一下烧杯是否平稳,位置是否正。
  6.中速运转可延长搅拌器的使用寿命。
  7.使用时要接上地线。
  艾卡磁力搅拌器特点:
  1.搅拌定时功能
  2.高抛光镜面不锈钢工作盘
  3.LCD显示屏,实时显示搅拌和定时参数
  4.顺/逆时针搅拌功能,使搅拌更均匀
  5.封闭式外壳,保护等级高(IP42),使用寿命长
  6.无刷电机驱动,转速范围广,使用寿命更长
  7.人性化的搅拌子存放插孔,避免随手乱放,导致丢失搅拌子
  8.创新的触摸式操作盘设计,杜绝液体通过旋钮的缝隙渗漏到机体内部
  艾卡磁力搅拌器注意事项:
  1.加热时间一般不宜过长,间歇使用延长寿命,不搅拌时不加热。
  2.中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时,工作时防止剧烈震动。
  3.用电:电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。
  4.搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时请您测一下,现用的电压是在220V±10V 之间,否则将会出现以上情况。
  5.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源
评论列表(6)
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-2 05:40:39 回复
受教了,很有收获
2026-2-25 13:39:13 回复
2026-4-25 07:58:34 回复
2026-4-29 06:53:57 回复
2026-6-6 23:51:18 回复
感谢分享经验
6 天前 回复
