发表于:2026-1-25 08:26:28|本帖共 2,563 字 1510
一:数控车床对刀后的坐标系技术百科
1:数控加工对刀,选择参考点,选择坐标系的作用是什么 数控车床对刀后的坐标系答:数控加工对刀,选择参考点的位置在参数中指定,或者临时指定,以后编程的时候只要用回参考点的指令即可,作用是简化编程。选择坐标系方便控制加工进刀量和加工距离。x,y向对刀。在工作台上装夹工件,同时在工件的四个侧面预留对刀位置。启动主。
2:数控车床对刀原理 答:楼上的那个写的太罗嗦了对刀其实就是确定工件坐标系原点在机床坐标系中的位置,就是这么简单还要什么原理???有原理也是数控系统的计算原理,数控系统中有个偏置值你知道吧??那个值其实就是确定工件坐标系原点在机床坐标系中的位置的,,不同的。
3:数控车床换刀后坐标系改变怎么解决 答:是的,如果你的数控车床有对刀仪的话就可以自动对刀,它会自动找到他们之间的差距然后自动输入系统(很多数控铣床是有的)!如果没有就根据加工好的面自己再对刀了。
4:数控车床广数系统怎样用G54对刀(对刀我会)建立工 答:对刀后。把对应的机械坐标值输入到G54坐标系中。检查方法:MDI当时,调用G54,确认坐标是否正确。
5:数控车床对刀后,屏幕上显示的坐标为什么不是工 数控车床对刀后的坐标系答:数控车床对刀后,屏幕上显示的坐标为什么不是工件坐标,怎么调才会显示工件坐标请问该如何调对?保证以后没这样的问题请问该如何调对?保证以后没这样的问题。
6:fanuc数控车正确对刀后,自动加工时工件坐标系原点 数控车床对刀后的坐标系答:建议先重新设定原点1815后再对刀。
7:操作数控车床怎样对刀? 答:用外圆车刀先试车一外圆,记住当前X坐标,测量外圆直径。用外圆车刀先试车一外圆,记住当前X坐标,测量外圆直径后,用X坐标减外圆直径,所的值输入offset界面的几何形状X值里。用外圆车刀先试车一外圆端面,记住当前Z坐标,输入offset界面的几。
8:数控车床对刀怎么对啊 答:不知道你用的是什么系统如果是func系统就:Fanuc系统数控车床对刀及编程指令介绍Fanuc系统数控车床设置工件零点常用方法一,直接用刀具试切对刀1用外园车刀先试车一外园,记住当前X坐标,测量外园直径后,用X坐标减外园直径,所的。
9:大森数控车床对刀步骤 答:你看看有没有帮助!!!数控车床对刀有关的概念和对刀方法(1)刀位点:代表刀具的基准点,也是对刀时的注视点,一般是刀具上的一点。(2)起刀点:起刀点是刀具相对与工件运动的起点,即零件加工程序开始时刀位点的起始位置,而且往往还是程序的运行的终。
10:排刀式数控车床如何对刀?如要用到4把刀如何对刀? 数控车床对刀后的坐标系答:按照程序内容确定刀号,然后对刀具进行对刀,指定刀补号即可。排刀式数控车床的对刀与刀塔式的对刀方法是一样的,只是要注意刀具安装时的干涉问题。编程:T0101、T0102、T0103、T0104、T0105,刀补用101、102、103、104;也可以把参数003改为。
二:数控车床对刀后的坐标系技术资料
1:数控车床如何对刀,如何建立机械坐标,请细讲…谢谢! 答:在数控车床上加工零件时,我们通常先开机回零,然后安装零件毛坯和刀具,接着要进行对刀和建立工件坐标系的操作,最后才是编制程序和自动加工。对刀操作的正确与否,直接会影响后续的加工。对刀有误的话,轻则影响零件的加工精度,重则会造成。
2:数控车床编程坐标系问题 数控车床对刀后的坐标系答:兄弟,你这个问题我回答过了,我就将回答的在给你复制过来把,记得采纳哦编程建坐标系的作用?我想你问的的是用程序加工时机床对刀(建立坐标系)的作用把?首先:编程是要用图纸的,编程说简单了就是将图纸转化成机床能识别的程序的依个过程。
3:数控车床的坐标系和工件坐标系怎么设定? 数控车床对刀后的坐标系答:数控车床设置工件坐标系常用方法一,直接用刀具试切对刀1用外园车刀先试车一外园,记住当前X坐标,测量外园直径后,用X坐标减外园直径,所的值输入offset界面的几何形状X值里。2用外园车刀先试车一外园端面,记住当前Z坐标,输入offset界。
4:广州980td数控车床怎样对刀 数控车床对刀后的坐标系答:1、对刀之前,一定要进行回零(返回机床原点)的操作,以便于清除掉上次操作的坐标数据。注意:X、Y、Z三轴都需要回零。2、主轴正转用“MDI”模式,通过输入指令代码使主轴正转,并保持中等旋转速度。然后换成“手轮”模式,通过转换调节速率进行机。
5:排刀式数控车床怎样对刀 数控车床对刀后的坐标系答:1、试切对刀试切对刀主要用在建立加工坐标系。在安装好工件后,为了可以加工出需要的加工件,要将编程原点设定为加工原点,建立加工坐标系,用来确定刀具和工件的相对位置,使刀具按照编程轨迹进行运动,最终加工出所需零件。试切对刀的步骤主。
6:广数980TB数控车床怎么对刀啊? 数控车床对刀后的坐标系答:将工件通过夹具装在工作台上,装夹时,工件的四个侧面都应留出对刀的位置。起动主轴中速旋转,快速移动工作台和主轴,让刀具快速移动到靠近工件左侧有一定安全距离的位置,然后降低速度移动至接近工件左侧。靠近工件时改用微调操作(一般用001m。
7:数控车床对刀。 数控车床对刀后的坐标系答:一,直接用刀具试切对刀1用外园车刀先试车一外园,记住当前X坐标,测量外园直径后,用X坐标减外园直径,所的值输入offset界面的几何形状X值里。2用外园车刀先试车一外园端面,记住当前Z坐标,输入offset界面的几何形状Z值。
8:FANUCOI-MD系统的数控铣床如何对刀和进行坐标系的 数控车床对刀后的坐标系答:面板调出相对坐标系用分中棒分别找出xy原点安键盘上offsetz再按软键盘“坐标系”进入界面;按X0在按测量定出X做标位置同样方法定出Y坐标如果对刀就把Z坐标值直接输入刀补就行。
9:数控车床中各把刀对刀完毕后z轴都是一样吗? 数控车床对刀后的坐标系答:是否加入了增量坐标指令1:可能是第二段程式Z0设置问题,2:刀具没锁紧缩刀了:坐标及刀具补偿值是否有误。运转中的机子,3,4。
10:数控车床切刀怎么对刀 数控车床对刀后的坐标系答:试切对刀X方向外圆车光一段测量出尺寸是多少就输入多少(X?)。在Z方向就是零件的断面上,刀尖挨到点就是Z方向的0点(Z0)。 |
