冷水机出水温度对机组性能的影响
发表于:2026-1-24 14:38:25|本帖共 538 字 2503
       我们经常会说到的制冷量,实际上的名义制冷量是指当环境温度为35℃、冷冻水出水温度为7℃时的制冷量。
  在实际运行的时候,由于环境温度和冷冻水出水温度不同,因此工业冷水机制冷量和的耗功也是变化的。不管是风冷式工业冷水机,还是水冷式工业冷水机,它的制冷量随着冷冻水出水温度的提高而增加,随着环境进风温度的提高而减少。
  为什么会出现这样的情况呢?这是由于冷冻水出水温度提高时,相应工业冷水机的蒸发压力提高,吸气比体积减小,单位容积制冷量和工业冷水机的制冷量均增大;当环境温度提高的时候,工业冷水机制冷系统中的冷凝压力提高,由于蒸发温度不变,它的吸气比体积也保持不变,冷水机的压缩机输气系数减小,单位质量制冷量减少,因此工业的制冷量也随之减少。
  工业冷水机的耗功是随着冷冻水出水温度的提高而增加,随环境温度的提高而增加,这是由于冷水机的冷冻水温度提高时,蒸发压力提高,如果环境温度不变(即冷凝压力不变),压缩比减小,耗功减少,但这个时候工业冷水机制冷量增加所需要的功率更大,因此压缩机总的耗功仍然是增加的。
  如果环境温度提高,冷凝压力提高,在工业冷水机的冷冻水出水温度保持不变(即蒸发压力不变),这个时候压缩比增大,耗功增加,那么由于制冷量减少所需的功率略有减少,但是压缩机总的耗功仍是增大的。
评论列表(7)
帮到我了
2026-3-23 12:58:01|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-19 20:11:39|本帖共 1 字 回复
支持
2026-6-2 11:52:21|本帖共 2 字 回复
2026-6-7 13:20:26|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-19 04:09:43|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-30 00:12:11|本帖共 2 字 回复
感谢分享宝贵实战经历。
2026-10-22 03:59:37|本帖共 11 字 回复
