led点光源面光源之间的具体区别
发表于:2026-1-24 11:41:20 4478
       点光源的光效率高,单个光源可以达到约110W。由于单个光源的功率约为3W,因此被认为是良好的。 因此,如果是大功率的话,通常是很多阵列,所以热源分散并且散热很快,但是焊接很多。这个过程很麻烦,并且可能还会有眩光,个别斑点和其他情况。 问题。 面光源通常是集成的。 我们的单功率是3W-60W,并且可能更高,但是与点光源相比,光效率较低,大约为90,散热速度相对较慢,因为热量来自支架的传递不像大 铝基板像点光源。 散热UVled面光源 LED光源的瓦数通常不是很高,因此必须用于照明以排列许多LED。 如果满足照明要求,则会出现问题。 如果LED之间存在间隙,则光源将显得非常刺眼。 然后,我们必须找到一种将电光源转换为面光源的方法,以免如此令人眼花。乱。 UV点胶固化 单个LED发出的光称为点光源]] 经过反射设计等,许多LED被称为。面光源UVled光源
2026-3-13 01:47:48 回复
值得学习
2026-3-18 21:27:53 回复
感谢分享经验
2026-3-25 13:38:55 回复
2026-6-15 21:39:17 回复
