怎样使自吸泵流量稳定出水?
发表于:2026-1-24 11:05:00|本帖共 981 字 2221
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的自吸泵生产厂家。在客户自吸泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的自吸泵型号、自吸泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于怎样使自吸泵流量稳定出水的知识:
流量稳定方法:自吸泵使用必须先灌满泵体作为引灌水,吸入管道要做到****密封,开始启动的时候,流量不稳定是正常的,因为在排空气空气排完就稳定了。 自吸泵使用顺序 1、进口全开,关闭出口阀门 2、加满引灌水(使用 以后注意监控) 3、启动水泵,将阀门开度到3分之1大小,等待水泵排空空气(看水泵运行的状态确定是否排空空气) 4、出口阀门全开正常使用 5、液体是水 ,还是泥状?泥状的话,流量扬程都会减小。水泵标定的流量扬程都是针对清水来说的。太黏的介质,影响比较大。 自吸泵不出水的原因分析: 1.自吸泵的吸水管道吸水口安装了底阀,底阀不能正常吸起,建议选用合适的底阀。 2.由于进口管道太长超出了自吸泵的自吸能力,如果进口管道淹没在水里的管道在1米以上,建议缩短水里的管道长度减少自吸距离。 3.自吸泵的出口管道末端未出水,部分用户把该情况理解为是自吸泵扬程达不到的原因,所以自吸泵出口应该安装一个球阀及压力表而且压力表应安装在泵出口与球阀之间,以方便观察出口压力情况而确定水是否有吸上来。 4.自吸泵选型错误,实际工况扬程太高,自吸泵的扬程满足不了实际工况所需,这种自吸泵扬程达不到的解决方法只能更换高扬程自吸泵。 5.输送的液体含有杂物颗粒,由于管道或者泵体遭遇了堵塞现象从而使其自吸泵扬程达不到,输送污水建议选用自吸排污泵更为合适。 6.输送的液体腐蚀性严重,自吸泵的叶轮遭遇了严重的腐蚀,建议选用耐腐蚀的自吸泵产品,例如氟塑料自吸泵或者不锈钢自吸泵,相比之下氟塑料自吸泵比不锈钢自吸泵耐腐蚀性更好,价格也更低。或者使用时间长后自吸泵叶轮遭遇了磨损,叶轮与泵盖之间的间隙太大也是自吸泵扬程达不到的原因,建议更换新的自吸泵叶轮。 7.用户购买的自吸泵泵头与自配的电机有错,比如:实际需要2900r/min的电机而用户配成了1450r/min的电机。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于怎样使自吸泵流量稳定出水的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号解。谢谢!
评论列表(6)
2026-4-9 21:35:28|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-4-22 16:50:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 04:27:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 19:57:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 18:52:06|本帖共 4 字 回复
好的,谢谢各位前辈,我先去实践一下。
昨天 21:56|本帖共 18 字 回复
