塑料吹塑机操作详解
发表于:2026-1-24 10:59:36 2327
       塑料吹塑机运行的是否得当,这与操作 有很大的关系,因此塑料吹塑机在操作的时候,都要按照正确的方式去进行,这会让机器更加畅通的运行。
  塑料吹塑机操作要求
  1.对于不了解塑料吹塑机操作要求的人员不能单独作业。
  2.在开始最机器操作前,一定对工作及步骤流程都非常熟悉,才能开展。
  3.在结束工作时一定要做好事后的清洁工作,塑料吹塑机厂家这样做是为了防生锈和筛片孔堵塞。若是在露天的场地必须防水防火。
  4.对于操作的人员,一定是要以清醒的状态工作,严禁酒后,带病,过度疲劳者单独作业,而且操作的人员,要佩戴相应的工具,配置皮带防毒护罩,以保人身安全
  5.通常塑料吹塑机厂家对工作200小时的机器,应检查转轴的磨损情况,如果磨损严重应立即更换,以免发生严重损坏。
  塑料吹塑机操作规程
  1.清理料斗等机组 ,进出水管,检查各齿轮油,机油,黄油的位置以及润滑的程度,新机的齿轮油最迟半年更换一次,活动部位每周至少添加一次润滑油。
  2.塑料吹塑机的温度必须达到设定温度,要将喂料系统开动才能将里面进行清洗,直至新料挤出来,然后暂停挤料,过滤板以及模头要快速的安装好。方可合上模头,在模头合上之后才能开启主电机,塑料吹塑机厂家要求操作人员此时远离模头,防止模头里的硬料出现爆裂伤人的事件,要等到模头丝料挤出来才可以,之后再将切粒罩合上。
  3.在正常运行时要调节好,进行 变频调速调整颗粒大小。螺杆在出料前必须让切粒机不停地转动,如果是水冷喷雾式切粒,切粒罩要先通水,最后开启主机进行正式生产。
  4.温度若是到达指定温度时,要开始准备材料并启动机器。
  5.启动的时候要由慢而快的进行, 机制造粒的速度要依据粒子的大小而定,只有协调的好之后,这样才能让粒子出来的质量更好更加的均匀。
  6.关闭机器的时候顺序是与开始的时候相反的,先关主机驱动,之后再将辅助的电源关掉,之后的模头要清理快速,以防模头冷却堵塞(特别注意:每班次作业停机后模头出料孔和过滤板必须清孔才能再次安装生产,否则模头因堵塞有爆炸之危险)。
  7.在使用时要依次打开电源,设定温度和注意加温是否正常。
思路清晰
2026-5-12 20:50:33 回复
2026-5-21 04:18:23 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
