水浴锅的操作与维护
发表于:2026-1-24 10:46:40|本帖共 880 字 2007
       1、电子恒温水浴锅应放在固定平台上,先将排水口的胶管夹紧,再将清水注入水浴锅箱体内(为缩短升温时间,亦可注入热水)。
  2、 接通电源,显示OFF的红色指示灯亮,旋转温度调节旋钮至设定的温度(顺时针升温,逆时针降温),水开始被加热,指示灯ON亮;当温度上升到设定温度时,指示灯OFF亮,水开始被恒温。
  3、水浴恒温后,将装有待恒温物品的容器放于水浴中开始恒温。
  4、恒温时为了保证恒温的效果,可在恒温容器于箱体接触的部位用硬纸板封严,恒温容器中的恒温物品应低于水浴锅的恒温水浴面。
  5、使用完毕后,取出恒温物,关闭电源,排除箱体内的水。并做好仪器使用记录。
  6、维护保养:
  (1) 水箱应放在固定的平台上,仪器所接电源电压应为220V,电源插座应采用三孔安装插座,并必须安装地线。
  (2) 加水之前切物接通电源,而且在使用过程中,水位必须高于不锈钢隔板,切勿无水或水位低于隔板加热,否则会损坏加热管。
  (3 )如恒温控制失灵,可将控制器上的银接点用细砂布擦亮即可工作。
  (4) 注水时不可将水流入控制箱内,以防发生触电,使用后箱内水应及时放净,并擦拭干净,保持清洁以利延长使用寿命。
  (5) 用纯化水,以避免产生水垢。
  (1) 使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。
  (2)接通电源,选择温度。
  配备电子式恒温器时,将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,绿色指示灯亮。当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。
  配备数显表头时,计数器大位为十位数,按操作 符号为增数,按操作 符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。
  使用该仪器须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度(必须全部封盖、封圈后才能达到)。
  (3)工作完毕,将温控旋钮、增减器置于小值,切断电源。
  (4)如果要锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。
  (5)加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外。
  (6)锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。
  (7)该产品使用时必须将三眼插座有效接地线。
2026-5-19 03:37:55|本帖共 4 字 回复
精度和稳定性这两个维度的剖析很深刻。
2026-11-3 09:50:37|本帖共 18 字 回复
