自动封口收缩包装机操作流程
发表于:2026-1-24 10:22:31|本帖共 504 字 4232
       全自动封口收缩包装机可以配流水使用,它的结构相对于半自动收缩机来说结构复杂,在开机时有一定的热收缩包装机操作流程,常握这个封口收缩包装机操作流程有利于更好的使用和排除L型封切机的故障。
  1、打开电源开关后,各温度调节器请调至适温,但由于室温及使用原料厚度等之原因,可能有若干差异。
  2、依被包装物调整三角板展开器之高度,配合物体的宽度则需调整宽度。调整螺丝,高度则调整三角板展开器上方的高度调整螺杆,并保持与物体一公分的距离。
  3、宽度之预留即是包装物停止位置与横向封刀中心线之间的距离,请将其设定在包装物高度的1/2以上。
  4、包装物停止时间控制器(皮带输送停止时间)也就是将续向封刀中心线与包装物的停止距离设定于包装物高度的1/2。
  5、被包装物高度在6cm以上场合,请设定原料预留长度。
  6、高度、宽度设定好之后请依照上项收缩膜装置方法装设收缩膜。
  7、当封刀到达设定温度之后,拉出原料将开口端夹入夹料缝隙,按下手动控制开关进行封口。
  8、打开工作开关,启动输送皮带,然后只要将物品置于输送带上便可自行封口包装。
  以上就是全自动收缩包装机开机操作流程,若想了解更多产品信息,例如收缩机安装及注意事项,可以致电我们固尔琦!
收藏了
2026-6-8 14:56:18|本帖共 3 字 回复
感谢同行分享,取长补短,弥补自身能力短板
2026-9-26 15:01:18|本帖共 20 字 回复
