强制循环泵告诉您如何使用水泵才能发挥较佳能效
发表于:2026-1-24 10:05:52|本帖共 697 字 878
       强制循环泵告诉您如何使用水泵才能发挥较佳能效。如果操作不正确就会出现故障,减少机械的使用设备,所以正确掌握使用方法是延长水泵寿命、减少经济损失的重要因素。 一、对于潜水泵,启动前应做一些必要的检查:泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制在额定电压的±5%范围以内。另外,水泵在水中的位置十分重要,应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方,垂直悬吊在水中,不允许横放,以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口,而导致出水量锐减甚至抽不上水来。 二、对于自吸泵,应尽可能放置在通风较好的地方运行,以利于快速散热,降低电机温度。否则,长时间运行,极易烧毁电机。如某农户在使用自吸泵时,由于没有拿掉覆盖在电机上塑料薄膜,致使电机过热,烧坏了线圈。另外,在启动前,一定要检查泵体内的存水量,否则,不仅影响自吸性能,而且易烧毁轴封部件。在正常情况下,水泵启动后3-5分钟即应出水,否则应立即停机检查。 三、当水泵一旦出现了故障,切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时,一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。 四、如果长期不使用水泵,应及时将水泵远离水源,而且排空泵内积水,尤其是在冬天。然后将其放置干燥处,有条件的用户也可以在水泵的重点部位涂上黄油,在轴承内加上润滑油,以防零部件锈蚀。 现在大家对水泵的正确使用和保养是不是更加了解了呢?只有正确使用和平时的维护保养,才能使水泵发挥较佳能效,延长水泵使用寿命,在一定程度上减少使用成本。 关键词:强制循环泵
2026-5-30 16:17:36|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-19 03:38:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-24 06:14:05|本帖共 4 字 回复
感谢您的推送,非常有帮助。
2026-8-14 05:53:18|本帖共 13 字 回复
