斗式提升机日常操作
发表于:2026-1-24 08:53:32|本帖共 564 字 4313
       斗式提升机日常操作 斗式提升机的日常生产过程,若机座中聚积物料过多,挖料阻力则会增大,则会导致胶带打滑或停止运动,提升机厂家新源机械分析认为,原因大致有以下几种: 1、回注流量太大,使提升机的物料不能全部流入卸料管而返回机座,这样机座中物料增多而造成堵塞 解决方法:减少回流。 2、进料不均匀,忽多忽少。当进料多时,进料量大于提升量,以致机座中物料剩余并积累,使底座内物料逐渐升高,料斗的运行阻力逐渐加大,达到一定程度,胶带出现打滑,还会造成停机或电动机烧毁。 解决方法:严格控制进料量,操作时要空载开车,逐渐打开进料闸门。由机座的正面视孔(玻璃窗孔)观察物料上升状况。物料面达到底轮的不平轴线时(既物料斗脱离角为40度时),进料闸门不能再增大 3、因停电或其他故障突然停机时,提升分支与回行分支质量不等,使提升机产生倒转,料斗内的物料倒入机座,再开机时易发生机座堵塞。 解决方法:在提升机主轴的一侧安装止逆器,防止提升机倒转。 4、大块异物进入机座造成堵塞 解决方法。在斗式提升机进料口处安装护栅网,以防止事故发生。 5、胶带打滑,减少了提升机的提升量,使机座内物料增多形成堵塞。 解决方法:增大张紧力,防止胶带打滑。 斗式提升机的使用要应该注意些其限制条件,一般胶带式斗式提升机不能提升温度过大的物料这点需要注意。成都锐通专业的斗式提升机制造商欢迎
2026-4-24 04:24:54|本帖共 4 字 回复
对文中提到的物联网架构很感兴趣。
2026-10-23 22:21:04|本帖共 16 字 回复
