ZLTS400系列智能直流调速器
发表于:2026-1-24 08:18:56 3207
       N0:3.2
  五、 面板示意图:
  六、 接线示意图
   ZLTS400系列智能直流调速器
  操作说明书
    感谢您选用诺海公司产品,ZLTS400系列智能直流调速器是诺海公司潜心研发的小功率直流电机调速控制单元,本调速器以智能PID方式准确运算被控对象所需的能量,可动态调整小功率电动机的实时转速,以达到电动机调速及恒定转速的目的。
  本控制器软件经反复推演力求达到操作简单易懂,智能化测控理论的导入使被控对象运行极为稳定,可广泛应用于环境条件相对复杂的工况场所。特别对电机负载易变、工作电压波动、长时间高速转动的直流电机有非常好的控制效果。可配套用于健身器械、搅拌器械、实验仪器、化工设备等需要直流调速及恒速控制的设备中。
  ZLTS200系列智能直流调速器工作稳可靠、抗干扰力强。采用分体式结构设计,安装及维护十分方便。所用硬件均经严格筛选并采用的SMT贴片工艺批量生产。
  在使用过程中遇到疑难问题请致电附近的经销商或本公司技术服务专线0519-
  本仪表开机时上排显示字母“-nh”下排显示字母“kj-”既“诺海科技”字符拼音,以此作为产品标识,同时用于防止软件的盗版与侵权。
  □ 调速器特点
  l 智能化轻触式操作设计,外形新颖,使用方便。
  l 具有手动调速及自动恒速二种工作模式并可实现无扰切换。
  l 可设定工作时间,还具有计时终止及超速报警保护功能。
  l 具有软启动、闷车识别及旋转异常报警与保护功能。
  l 可设定速度上限,避免因误操作可能引起的失控。
  l 具有运行过程LED同步指示及参数锁定防误操作功能
  l 采用分体式块状单元设计,安装、更换、维护快捷方便。
  □ 装机警告
  l 装机前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以便需要时查阅。
  l 核对装机条件并确认达到本产品技术要求。
  l 本说明书中所描述的内容在有些被简化了的控制器中并不出现。
  l 在控制器使用过程中可能会出现错误或失效同时引起系统故障,安装
  外部保护电路以防止此类事故的发生。工作过程中需有人值守。
  l 请勿在下列场所使用本仪表:有易燃易爆气体,有腐蚀性气体或蒸气
  排放的地方,有强电磁干扰和强冲击震动的地方。
  一、 技术指标
  速度范围
  50-999转、50-599×10倍转
  时控范围
  0-999秒、0-999分、0-999小时
  控制误差
  ±1转,时间精度为千分之一
  分 辨 率
  1个字符
  电压范围
  180-245VAC/50HZ。或86-265VAC(选订)
  工作环境
  -20℃—60℃,相对湿度35%—85%
  输出方式
  快速闸流式蓄能调压
  操作方式
  轻触鍵式设计,增加和减少键有四级连续变速
  安装方式
  显示板嵌入式安装,安装开孔:68mm×68mm
  二、 操作说明
  1.设定运行时间:按TIME/UP-DN单元内的△键或▽键可直接设定控制器的运行时间。按△键运行时间增加,按▽键运行时间减少。长按△键或▽键数据会快速变动,停止按键动作2秒控制器回到正常工作状态,控制器的运行时间设定完毕。
  2.设定电机转速:按TURN/UP-DN单元内的△键或▽键可直接设定所需的转速。按△键设定速度增加,按▽键设定速度减少。长按△键或▽键数据会快速变动。停止按键动作2秒控制器回到正常工作状态,控制器的运行目标速度设定完毕。
  3.启动与关闭电机:控制器上电后按一下RUN/STOP键可启动电机工作,工作过程中再按一下RUN/STOP键可关闭电机的电源。
  4.手动与自动切换:控制器上电后默认为上一次的工作状态,按MOVE/AUTO键可切换手动或自动工作状态,手动工作状态时上排**位显示字符H,后两位为送出电压的百分比,按△键或▽键可调整控制器输出电压从而达到手动控制调速的目的,调整范围为0-99个数字单位。
  三、控制器功能菜单的调整(工程师可对此项进行操作):
  同时按SET/TM-TR键3秒进入内层功能菜单,此时上排数码管显示
  功能字符,下排数码管显示对应的数据。进入菜单后按SET/TM-TR键可保存已修改的当前数据并进入下一个菜单项.
    tLt----010 计时继电器动作时间, 0-99.9秒(时间为0则常报警)
  ucL----300 速度报警点 0-999
  ucH----001 速度报警点的回差, 0-+99
  Pcc----070 速度比例系数 0-999
    Icc----060 速度积分强度 0-999 (越大拉动作用越强)
  Tcc----020 软启动速度变化时间 0-99.9秒 (越小启动越快)
  N------001 速度显示倍率 0.01-9.99
    Ptt----000 闷车延时保护时间 0-99.9秒
    Tse---- A  选择计时单位 A为分钟,S为秒,H为小时
    FSr----999 *大转速设定值 0-999转/分
   LcK----000 参数锁 0,1,2(0不锁、1锁功能参数、2锁定全部参数)
    修改好参数后要退出功能菜单时按住SET/TM-TR键3秒,保存被改
  动的参数后回到待机工作状态,不按任何键10秒回到工作状态。
  四、工作过程描述:
  1.控制器上电(默认为上次的工作状态)处于工作等待状态,按RUN/STOP键控制器开始输出电压同时计时启动,计时终止电机停转同时报警继电器动作并延时,报警解除后再按RUN/STOP键又可进行下一轮的工作。
    2.若在手动控制状态, 按RUN/STOP键控制器开始输出电压同时计时启动,按△键速度增加,按▽键速度减小。计时终止电机停转同时报警继电器动作并延时,报警解除后再按RUN/STOP键又可进行下一轮的工作。
    3.手动/自动状态的转换:在手动工作状态,当按MOVE/AUTO健一下可进入自动工作状态,按RUN/STOP键可启动控制器工作。在自动工作状态按MOVE/AUTO健可进入手动工作状态.此时控制器上排显示自动运行状态下的输出电压百分比值。运行结束后电压百分比值清零、延时时间清零。
    4.工作过程的同步指示:计时工作时下排数码管未位小数点闪烁,电机旋转时上排数码管未位小数点闪烁。
    5.当计时工作时间设定为0时控制器不受工作时间的限制,运行时下排显示000。此时电机的工作时间由人工操作RUN/STOP键决定。
   6.速度的显示是三位数,当需要测控999转以上时可将速度显示倍率调为0.1此时上排显示的转速是实际转速的10倍。如显示500则为5000转。
非常感谢
2026-3-30 09:37:15 回复
